NAT69
NAT69
01.02.2018 в 22:27:56
На объекте заказчик хочет сделать видеонаблюдение, проложен какойто хороший, американский кабель, уличный экранированный, в экране каждая пара. Я как то по лету слышал что ему рекомендовали брать без экрана......, но теперь что есть)) Маркировки под рукой нет, кусок в машине забыл. Камер 8, две по метражу на пределе, под 100 метров
И несколько вопросов: Кабели идут все параллельно по периметру забора, в нескольких местах рядом с кабелем освещения фонарей, порядка 25 метров. что делать с экраном. Его надо возле регистратора свести на контур. Или можно нет? Какая будет разница? Так как длинна двух камер на пределе, и возможна просадка по питанию ( оно по тойже паре) а отдельный кабель провести уже нет возможности, что порекомендуете поставить в качестве усилителя? Метров через 35 после регистратора можно стрегануть, и там усилить. Чем? Растолкуйте кто может)
Mutny
Mutny
Минск
02.02.2018 в 00:30:20
Что за такой предел - 100м? Какие планируются камеры? Что вы слышали про PoE?
NAT69
NAT69
02.02.2018 в 09:17:29
IP камеры 2 мп, питание по РоЕ, вроде бы 100 метров это предел по длинне без доп питания?
GAMOTO
GAMOTO
03.02.2018 в 17:32:34
PoE extender
NAT69
NAT69
03.02.2018 в 22:03:44
Вопрос с заземлением экрана открыт, как сним поступить?
юра Т
юра Т
04.02.2018 в 00:14:09
NAT69, можете откусить, можете соединить все экраны возле приёмника и на корпус оного, а подключать экран с двух сторон - это надо схему заземления смотреть... оборудование с экранированными разъёмами?
NAT69
NAT69
04.02.2018 в 01:53:17
ну камеры точно не имеют, там пластик, регистратор не видел еще, если тоже не имеет есть ли смысл заземлять отдельно? Наводок не будет?
M@STER71
M@STER71
Тула
09.02.2018 в 01:11:32
NAT69 написал: ну камеры точно не имеют, там пластик, регистратор не видел еще, если тоже не имеет есть ли смысл заземлять отдельно? Наводок не будет?
NAT69, Наводок не будет - это цифра, а не аналог !) Просадку по напряжению померить и , если критично, то дать на вход больше, чтобы скомпенсировать разницу. А так обычно ставят блок питания помощнее.
NAT69
NAT69
10.02.2018 в 00:44:01
Так там питание по витой паре идет Сегодня купил коннекторы под 6 категорию, металл, задняя панель регистратора оказалась тоже металлическая с гнездами, винт под землю тоже имеется. Так что лучше заземлю))
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.02.2018 в 19:59:51
NAT69, в доме есть заземление?
Если да, экран подключайте его к pe с одной стороны.
Категорически нельзя оставлять его в воздухе.
Если заземления нет то все очень грустно.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.02.2018 в 20:03:54
M@STER71, а чем цифра принципиально отличается от аналога? С точки зрения электромагнитных полей?
Да принципиально ничем, там те же процессы и проблемы
