BV написал: Сеть недогружена, оно и понятно.
Еще напомню у ТС сеть воздушка с перехлестами при сильных ветрах.
03.02.2018 в 00:19:24
Да, ни фига.
03.02.2018 в 00:49:27
03.02.2018 в 09:49:07
BV, то есть возможен поворот, что после переключения напряжение станет ниже нормы? А сделать так, чтобы у всех напряжение было строго в коридоре 220-240 они могут? Или для этого надо другое оборудование, переоснащение энергосети и тп?
03.02.2018 в 11:24:11
landco написал: А сделать так, чтобы у всех напряжение было строго в коридоре 220-240 они могут?
99 % да. Потрясите их. На ТП грубо говоря есть отводы от трансформатора - переключением их регулируется напряжение. Т.е. не плавно, а небольшими ступенями. В совсем современных ТП возможно даже дистанционно
landco написал: Или для этого надо другое оборудование, переоснащение энергосети и тп?
ничего этого не надо...
08.02.2018 в 17:48:19
landco написал:
BV написал:
landco написал: Всем привет, нужен совет... Срабатывает периодически реле напряжения (раз в день), настроенное на 253 В. Можно еще вверх сдвинуть, или покупать стабилизатор?
landco, напряжение в России 230 вольт +- 10% Порог как раз и есть 253 вольта. На какое время выключается реле? В какое время суток? Проверьте поверенным прибором TRUE RMS и если превышает реально 253 пишите жалобу в электросети. Стаб купить еще успеете
BV, Недолго. От минуты до нескольких. Бывает раз в сутки, бывает два-три. С позднего вечера и до раннего утра такая хрень творится, днем напряжение нормальное, от 230 до 238 в среднем
landco, 230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение,покупай стабилизатор на холодильник или квартиру.Ну или зови электрика,пусть померит напругу по фазам в щитке на площадке,если есть фаза с меньшей напругой перекинет тебя на неё.
08.02.2018 в 17:51:16
Ivan505 написал: 230-238 Вольт это далеко не "нормальное" напряжение,
с 2014 230 В +- 5%
08.02.2018 в 18:48:15
Вы правы, это не "нормальное", это идеальное напряжение в сети
08.02.2018 в 19:41:11
А какое напряжение по вашему нормальное?
ИМХО (IMHO)
08.02.2018 в 19:41:50
У мну на холодильнике самсунг 2012 г.в., стоимость вродь баксов 250, наклейка во всю переднюю панель - volt control, защита от перепадов напряжения до 400 вольт
08.02.2018 в 19:43:51
Ivan505 написал: ну вы теоретик,а я практик
О ещё родственник Radio.
