kostychek
kostychek
03.02.2018 в 21:26:02
Добрый день, 3-х комнатная квартира новостройка, планирую заменить всю электропроводку, разводка будет по потолку кабель ввгнг или ввгнг Ls. Гидролок кабель 1,5 мм знаю, что очень трудно будет сделать подлючение внутри блока думаю заменить кабель на 0,75мм и автомат тогда какой нужен 4 или 6А. Щиток будет расположен в гардеробной в отдельной нише из гипсокартона, внизу будет щит слаботочки, вверху электрощит. Есть хороший ИБП 1500 Вт думаю его поставить на оборудование щита слаботочки плюс думал мощет свет комнат завязать, если такое возможно. Освещение везде будет светодиодное. Автаматика будет legrand топовая серия. Все УЗО планирую типа А. В неотключаемых линиях свет, гидролок и слаботочный щит без диф защиты, как ее лучше организовать? Поставить еще одно УЗО? Прошу оценить схему, буду рад любым предложениям и замечаниям.Заранее благодарен.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.02.2018 в 21:28:58
{{post:6237471}} kostychek, И?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.02.2018 в 21:30:37
kostychek написал: Добрый день, 3-х комнатная квартира новосторойка, планирую замнить всю электропроводку, разводка будет по потолку кабель ввгнг или ввгнг Ls
kostychek, И?
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 21:30:50
kostychek, Иии?…
megrad
megrad
03.02.2018 в 22:04:55
kostychek написал: Есть хороший ИБП 1500 Вт
А в чём это заключается?
kostychek написал: заменить кабель на 0,75мм и автомат тогда какой нужен 4 или 6А
Начните с инструкции на данное оборудование Зачем столько групп на освещение? Я бы ещё одну линию на кухню добавил - типа розетки фартука.
kostychek
kostychek
03.02.2018 в 22:09:21
ибп apc smart-ups 1500vaВ В инструкции кабель написан ВВГ 3х0,5; ВВГ 3х0,75; NYM 3х0,5; NYM 3х0,75; ПВС 3х0,5; ПВС 3х0,75. Какой автомат тогда нужен?
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 22:11:54
kostychek написал: ибп apc smart-ups 1500vaВ В инструкции кабель написан ВВГ 3х0,5; ВВГ 3х0,75; NYM 3х0,5; NYM 3х0,75; ПВС 3х0,5; ПВС 3х0,75. Какой автомат тогда нужен?
kostychek, Попробуйте все-таки примерить 1.5…
kostychek
kostychek
03.02.2018 в 22:17:26
1,5 точно не влезет в разъемы гидролока. Поэтому думаю 0,75 и автомат 4А Линию розетки фартука добавил, свет комнат объеденил
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 22:20:39
kostychek, 6А.
megrad
megrad
03.02.2018 в 22:29:34
Такой ссылка? Про ВА и Вт в курсе? Индикацию напряжения\тока планируете? Напоминаю, что для каждого группового УЗО требуется своя нулевая группа, это надо учесть при наполнении щита.
serj12
serj12
Волгоград
03.02.2018 в 22:29:52
kostychek написал: замечаниям
Мне лично не симпатично что под одним УЗО все потребители помещения - или кухня , или комнаты , или сплиты , я бы их перемешал :sorry:
kostychek написал: Автаматика будет legrand топовая серия.
Я бы тогда перешёл на 1p+N одномодульные DX3 :o тогда и УЗО можно подсократить ... и опять же шинки нейтрали уплывут ... мур-мур
kostychek написал: автомат тогда какой нужен 4 или 6А.
Есть и на 1 А , и на 0.5 А , но можно и 6 А поставить
kostychek написал: Прошу оценить схему
Только не понял как неотключаемые линии отделены от отключаемых ? Просто отключением УЗО ?
И это пройдёт ...
