serj12
serj12
Волгоград
03.02.2018 в 23:16:19
megrad написал: А под заказ?
Ой , там всё так печально :(
MaSeVi написал: Вапще??!
Ага , полный жопер MaSeVi,я тут по центру города бегал - искал шину 2р , хрен , ни кто не торгует - не возит :) в одном месте семён за почти 700 руб , пришлось в леруа ехать за хагером , полдня катался :)
И это пройдёт ...
kostychek
kostychek
12.02.2018 в 19:28:51
Подправил схему, на потребителей без свободного доступа поставил 2р автоматы. Нужно ли на проточник отдельный диф ставить или его под общее узо и 2p автомат? Еще гидролок смущает, напрямую связан с водой, а без диф защиты, понятно что под узо он может отключиться, но там установлена аккумуляторная батарея,которая в случае отключения питания сразу будет задействована. Как считате лучше поступить? УЗО в этажном щите какое лучше поставить 100 или 300 mA? Добавил в схему еще ВАР. Отдельный УЗМ-16 на холодильник необходим, как считаете или не нужная приблуда?
kostychek
kostychek
12.02.2018 в 20:37:08
Еще кое-что подправил: вот окончательный вариант
kostychek
kostychek
24.12.2018 в 23:11:26
В ходе анализа цен имеются следующие вопросы: приорел узо 63А тип А -4 шт. По ценнику вышли по 4 тыс. Посмотрел ценники на диф автоматы на посудомойку и стиралку хотел поставить по 10 мА так вот ценники на них от 4 до 5 тыс, за 4 тыс ds 201l за 5 тыс 201, я так понял разница в букве l которая характеризиут номинал отключающей способности 10 000 кА или 4500 кА так вот стоит ли переплачивать?. Есть вариан еще рассмотреть узо 16а 10мА и отдельно автоматы, должно выйти дешевле. Что посоветуете? Плюс встал вопрос узм 51м и вар-м2 или поставить узм 50ц? Стоит ли ставить узм 16 на холодильник и заводить его под отдельный диф автомат или поставить его под узо неотключаемой линии? Стоит ли заморачиваться с 2р автоматами на технику которая будет подключена на прямую: сплиты, теплый пол, тот же духовой шкаф который из розетки просто так не вытащить?
kostychek
kostychek
24.12.2018 в 23:13:32
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2018 в 23:14:37
kostychek, Ставьте АВ 4500, если бюджет - хуже не будет))) УЗО 16А 10 мА Вам не нужно. По реле - если хотите, ставьте 51М...
kostychek
kostychek
24.12.2018 в 23:18:04
MaSeVi, про диф с характеристикой понял, тогда закажу их 2 шт. Цена вопроса 8 тыс. Стоит того? Про 2п автоматы что посоветуете? Отдельный диф на проточник стоит ставить или под общее узо разместить и 2п автомат? Бюджет в пределах разумного, но на электрике экономить не хочется.
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2018 в 23:20:32
kostychek написал: MaSeVi, про диф с характеристикой понял, тогда закажу их 2 шт. Цена вопроса 8 тыс. Стоит того? Про 2п автоматы что посоветуете? Отдельный диф на проточник стоит ставить или под общее узо разместить и 2п автомат?
kostychek, Если бюджетно, то ни диффы, ни 2Р не нужны. Если деньгами богаты - банкуйте)))…
kostychek
kostychek
24.12.2018 в 23:26:16
MaSeVi, разница в цене не такая и большая между 1п и 2п вот и подумал для удобства их поставить, хотя понимаю что может никонда и не пригодиться.В размере щита тоже особо не ограничен под него выделен угол возле двери в аиде ниши от пола до потолка, внизу слаботочка вверху силовой. Если все же диф автрматы надумаю брать типа А?
kostychek
kostychek
24.12.2018 в 23:31:19
Сейчас в этажном щитке установлен вн 63а потом счетчик потом автомат на 50а в щитке в квартире тоже выключатель нагрузки 63А. Вот теперь вопрос что где оставить? В квартиру перенести автомат на 50А, в этажно заменить китайский выключатель нагрузки на его же но Авв и автомат на 50А заменить на Узо 63а 100 мА. Как посоветуете поступить?
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2018 в 23:41:42
kostychek, Пускай все остается, как есть, в квартиру «замутите» АВ 50А и всё...
