vernite_moy_2007 написал: С гарантией телефон можно отремонтировать здесь
vernite_moy_2007, а бухло и тёлки у них есть?
16.04.2018 в 21:48:40
16.04.2018 в 23:39:06
Т-34 написал: Современные представления об акустике -
Это исходит из положения что законы менеджмента стоят выше законов физики. Когда пиплу нужно впарить товар подороже то и возникают псевдонаучные утверждения о позолоченных проводах соединяющие выходной усилитель и динамики, ну в крайнем случае провод должен быть из акустической меди. Правда что это такое - науке неизвестно, известно только продаванам, и то только по названиям. Ну и тому подобное. Объясняешь такому спыцылысту, что тепловые шумы в медном и даже алюминиевом проводе на 4-6 порядков (100 тысяч - миллион раз) ниже уровня звукового восприятия (порога слышимости) человека и видишь в его глазах, что физику он курил, ну в крайнем случае проходил. Знания - как больше получить с клиента, физика и прочая дребедень этому процессу мешают.
22.04.2018 в 01:22:52
newsolutions написал:
Т-34 написал:
Но однополосные колонки для хай фай записей это не лучший вариант. Трех полосные хорошо бы иметь.
newsolutions, Что-то вы слегка заблуждаетесь. Современные представления об акустике - наилучшим вариантом именно для Хай-Фи и хай-енд считаются акустические системы на одном широкополосном динамике в соответственно рассчитанном и оборудованном внутри ящике. Понятно, что динамик должен быть хороший. Все эти многостаночники - от бедности. Только искажения наслаивать, и свои еще добавлять.
Т-34, Возможно. Я не специалист по акустике. Раньше считалось, что чем больше разделенных каналов тем лучше каждый из них звучит. Как сейчас не знаю. Однополосный динамик как одинаково хорошо воспроизводит все частоты не очень понимаю, честно говоря. И что то листая обзоры хай энд акустики однополосных динамиков я там не вижу. НЧ отдельно в любом случае. ВЧ возможно стали убирать.
newsolutions, А вы не читайте советских газет (с), т.е. русскоязычных форумов. Туда народ ходит пальцы гнуть, а не суть дела искать. Пойдите к англоязычникам, и поищите там вменяемых авторов. Как-то больше по делу информации найдете. Раньше было все (с). В нонешних токовищах на форумах за авторитет выдается аргументация сов. инженера-акустика Эфрусси, который писал статьи с 1928 года по 1978. И рекомендации там соответствующие. Депфирование колонок натуральным линолеумом на плетеной основе из кокосовой копры, проклейка досок костным клеем, и пр. Какие материалы и динамики были тогда, и что сейчас - это никого не интересует. Подумать - головка не включается. Хороший динамик воспроизводит полный спектр того, что записано на носителе, и выдает натуральный звук без разбиения на частоты. И не добавляет посторонних шумов и искажений, и уж тем более без обрезания частот всякими разделительными фильтрами и кроссоверами (еще один странный термин). Хай-енд - это естественность звучания, а не металлический лязг оттуда, и бумканье отсюда. Низкие частоты для баса действительно организовать проще на отдельном излучателе в отдельном ящике, специально для того изготовленном. Тут фишка в том, что обеспечить приличное звучание басов в широкополосном динамике можно только при размерах ящика обьемом с платяной шкаф. И то мощность баса будет недостаточной в сравнении с общим уровнем громкости. Потому что различаются принципы воспроизведения звука на низких и средних/высоких частотах, и ухо их по разному слышит и распознает. К тому же низкие частоты не делятся на правый-левый канал. Понятие стереобазы к басу неприменимо. Потому сегодня бас организуется в виде отдельного сабвуфера с обязательным для него отдельным каналом в усилителе , а не всякими катушками для вырезания басов и задушивания верхних частот. Так проще и удобнее на данном этапе развития аудио элементной базы.
