07.11.2005 в 19:27:26
tsa80 написал : Если бы не ограничение в 2 т.р. то вам бы подошел Bosch GSR 10,8 V-LI. Сам владею менее недели, ощущуения исключительно положительные. Как только в магазине взял в руки, жаба была задушена намертво! Отлично лежит в руке, размер вдвое меньше обычного, масса тоже! В комплекте 2 аккума, зарядник, сам шурик, кобура для ношения на поясе, сумка для хранения всего этого добра. Зарядка за 30 мин, причем до 70% за 15 мин. Бош говорит о безпроблемном кручении шурупов 6х60, а дома чаще всего используются даже более мелкие.
Если бы не ценовые ограничения, все было бы гораздо проще - купил бы и электоротвертку и мощный щурик по принципу - все самое-самое:-) А так конечно симпатичный инструмент - недавно в магазине его видел. Кстати в мои ограничения укладывается такой вот Бош. BOSCH PSR 960 Особые преимущества:
-В своем классе аккумуляторного питания - самая компактная модель. -Быстросменный аккумуляторный блок с кодировкой напряжения. -Компактный и удобный корпус. -Регулировочное кольцо с заданием вращающего усилия + ступень сверления. -Двухгильзовый быстрозажимной сверлильный патрон. -Мощный электродвигатель и планетарный редуктор. -Тормоз выбега и реверс. -Блокировка включения. -2-х компонентная мягкая рукоятка с воздушными каналами. -Узкая эргономичная центральная рукоятка с оптимальным расположением центра тяжести. -Отсек для насадки шуруповерта на корпусе.
Торговое наименование PSR 960
Номер для заказа 0 603 944 608
Напряжение аккумулятора (В) 9.6
Макс. крутящий момент (Нм) 12
Число оборотов холостого хода (об/мин) 0 / 550
Макс. диаметр шурупов (мм) 6
Диапазон сверления (мм)
-древесина 14
-сталь 8
Производительность на один заряд аккумулятора (завинчивание шурупов)
  • 3.5 x 20 мм в мягкую древесину 295
  • 4.5 x 35 мм в мягкую древесину 244
  • 6 x 50 мм в мягкую древесину 113
    Производительность на один заряд аккумулятора (сверление отверстий)
  • 6 x 20 мм в мягкую древесину 120
  • 10 x 20 мм в мягкую древесину 80
    Число ступеней крутящего момента 5
    Соединительная резьба шпинделя 3/8''
    Исполнение сверлильного патрона быстрозажимной
    Диапазон крепления 1 - 10
    Время зарядки, ок. (мин) 180
    Вес инструмента с аккумулятором (кг) 1.3
    Класс инструмента бытовой
    Производство Малайзия
Комплект поставки
3-5 часовое зарядное устройство 1
1 NiCd аккумулятор 2 607 335 272
Чемоданчик 1
По эргономике - очень приятная модель.
07.11.2005 в 19:39:41
Я его в магазин покрутил понравилось. Думаю, покупать...
kvost
kvost
07.11.2005 в 20:37:08
2Kvost
Где, если не секрет?
in my humble opinion
Anderson
Anderson
07.11.2005 в 21:12:20
Да девайс солидный, но есть минусы только одна скорость маленькая емкость акумулятора отсутствие кейса невозможность использовать патрон
Kvost написал : 2Kvost
Да уже кончилась была в октябре!
kvost
kvost
07.11.2005 в 21:37:46
Anderson
Anderson
08.11.2005 в 05:38:05
[QUOTE=dmi17]BOSCH PSR 960 [QUOTE] Вы собрались покупать зеленый БОШ? Я вам не советую.
tgr
tgr
Гродно
08.11.2005 в 05:58:34
Недавно стоял перед такой-же диалемой, покрутил в руках все, что мог и все-таки выбор пал на GSR 12 V. Легенький, рука не устает, а дури... То,что я им вогнал в дубовую доску ни один скептик провернуть уже ни в какую сторону не смог.
tsa80
tsa80
Ульяновск
08.11.2005 в 08:36:16
[QUOTE=Anderson]Да девайс солидный, но есть минусы только одна скорость маленькая емкость акумулятора отсутствие кейса невозможность использовать патрон QUOTE]
Одна скорость и отсутствие патрона следствие того, что это просто шуруповерт, а не дрель. Шуруповерта в качестве дрели говорят ненадолго хватает в смысле заряда аккумуляторов. Для сверления у меня есть GSB 16RE.
Емкость аккумулятора 1Ah, но недостаток ли это, если учесть его компактный размер? К тому же аккумов в комплекте 2, время полной зарядки составляет 30 минут, какие могут быть проблемы с емкостью? Даже если аккумулятор всего один, то его можно в любой момент подзаряжать потому что он литий-ионный и саморазряда у него нету.
Кейса нет - есть сумка.
Выбрал его именно из-за литий-ионных аккумуляторов, малого веса (800г), компактных размеров. Максимальный крутящий момент 18Нм покрывает бОльшую часть используемых шурупов - у меня это более 98% - мелкие шурупы я меряю сотнями, а крупные единицами. Кстати, на него распространяется 3-х летняя гарантия Бош. Единственным минусом этой игрушки считаю цену. Но сейчас я уже практически забыл, сколько денег заплатил - осталось только удовольствие от работы.
08.11.2005 в 14:34:13
[QUOTE=Anderson]
dmi17 написал : BOSCH PSR 960 [QUOTE] Вы собрались покупать зеленый БОШ? Я вам не советую.
А выбор-то небольшой. На выходных был на строительном рынке - там сплошной китай. Был еще в 2 специализированных магазинах "инструменты" - там большая часть техники профессиональная, в т.ч. тот самый девайс от Metabo видел - но есть и в моих ценовых рамках: Skil, B&D,Bosh. Skil - не понравился по эргономике, не лежит в руке. Последние 2 - гораздо удобнее. Продавец из "Домового" сказал, что если выбирать, то лучше брать Бош, а не Декер - понадежнее. Интерскола, Casals, Sparky в реале в продаже нигде не встретил. Sparky, правда, удалось повертеть в руке, взял у рабочих - удобнее, чем Skil.
AlexVic
AlexVic
Казань
08.11.2005 в 15:17:23
У меня от скила шурик 2301 на 12 В и лобзик двухрежимный с регулировкой скорости. Вот что мне у скила нравится - так это цена. Шурика я купил за 1050 р летом, лобзик за 1150 р пару недель назад. Это цена голимого китая, которым я пользовался до этого. Шурик Борт был куплен даже дороже, имел худшую эргономику, здоровую коробку под банки аккумов и слабый момент. Если у борта всегда "моментометр" был на 8, скилу при таком же вольтаже хватает 2-3. Рукоятка у скила обрезинена и просто приятней им пользоваться. Лобзик брал у друга китаезный - гутмастер :) , пилил криво, шумел как трактор и сломалось крепление пилки из силумина. Скил после него - просто сказка, и пилки меняются без всяких ключей, и пилит ровно(правда он не китайский - собран в венгрии)
Деккер мне везде подороже скила попадался и именно эргономикой не понравился. Смотрел и шурики и лобзики - самые дешевые их модели даже брать в руки неприятно, страшные какие то, у лобзиков пилка ключем затягивается. Про надежность не скажу, шуриком завернул сотни 4 шурупов пока, лобзиком вообще пару метров прошел только. Может быть и накроется, но по крайней мере на вид сделан нормально. Есть у меня и болгарка интерсколовская - вот там всеже по топорней исполнение.
08.11.2005 в 15:49:31
dmi17 написал : Ну вот - все опять свелось к тому же - возьми за 4-5 т.
Я себе взял Форвард англо-хохляцкий, а мож и Китай... Стоит около 2-2,5тыр.
Сверло держит и сверлит (8мм по буку, сверло Фоснера 32мм по сосне), шурупы 4х90 вертит только в путь. Разряжается... ну в общем, я раньше устаю ;-) Но заряжается 30мин - однозначно быстрее чем заряжаеся. Впочем, я не работал в режиме нон-стоп на закручивании саморезов в крышу.
По мне чуток тяжеловат, совсем мелкие саморезы надо даже на единице отлавливать, т.е. трещётка грубовата, но я и брал для дачи, для больших саморезов. Хват хороший, но бывает удобнее, но это сугубо индивидуально, да и прямой корреляции с ценой нет.
