TAB
TAB
10.02.2018 в 11:59:23
am02rus, да причем тут "не вашим не нашим", вы же себе делаете. Ваша духовка будет потреблять не более 3.5 кВт. Это 16А без вариантов. Кабеля 3х2.5 достаточно. От четырех квадратов хуже не будет (разве что трудности монтажа), но и лучше не будет точно. А вот дороже - наверняка. К холодильнику, роутеру и прочим определенным маломощным нагрузкам достаточно АВ на 10 или 6 ампер и кабеля 3х1.5. Да и то лишь потому, что меньшего сечения по нормам нельзя.
PS А вот на варочную я бы заложил 3х6. Вдруг когда захотите полноразмерную. Панель заменить будет проще чем кабель.
am02rus
am02rus
10.02.2018 в 13:26:52
TAB написал: PS А вот на варочную я бы заложил 3х6. Вдруг когда захотите полноразмерную. Панель заменить будет проще чем кабель.
С этим полностью согласен, кабель в таблице заменил. А вот с АВ как быть, варочная индукционная панель "Домино" (двухконфорочная) по своим ТТХ, размещенным на сайтах магазов, имеют мощность 2,9-3,6 кВт. Тоже 16А ставить? или оставить 25А? Остальное (АВ роутера, холодильника и пр.) вернул назад.
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2018 в 13:31:24
am02rus написал: Тоже 16А ставить
Этот номинал.
am02rus написал: кабель в таблице заменил.
Главное, при прокладке об этом не забудьте)))
TAB
TAB
10.02.2018 в 13:47:13
am02rus написал: А вот с АВ как быть, варочная индукционная панель "Домино" (двухконфорочная) по своим ТТХ, размещенным на сайтах магазов, имеют мощность 2,9-3,6 кВт. Тоже 16А ставить? или оставить 25А?
Ставьте под мощность имеющейся панели. Автомат штука недорогая, замените вместе с варочной, если такая замена случится.
am02rus
am02rus
10.02.2018 в 16:27:18
Короче на варочную панель оставлю пока 25А.
MaSeVi написал: Главное, при прокладке об этом не забудьте)))
До прокладки еще далеко. Дом сдается в середине 2019 года. Так что у меня есть еще 1,5 года на редактирование схемы )))))
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2018 в 16:29:02
am02rus написал: Так что у меня есть еще 1,5 года на редактирование схемы
Так можно и всё забыть!))
alx220
alx220
11.02.2018 в 01:05:50
Кстати, хорошая рекомендация. Чем она вызвана? Очевидно, может измениться кухонная техника, и увеличится потребляемая мощность.
Почему вы не хотите применить ту же логику к холодильнику? Например, забыли или докупили еще какую-то технику, заменили розетку для холодильника на двойную, и включили доп. технику в нее. Мощность увеличилась. Вы предлагаете менять кабель и/или автомат?
Вариант - перестановка мебели на кухне. Результат тот же.
Автомат не ограничивает мощность устройств, он защищает линию.
TAB
TAB
11.02.2018 в 09:14:06
alx220 Потому что холодильник здесь на выделенной линии и таким образом нагрузка на нее заранее определена. Тем более - неотключаемая.
am02rus
am02rus
11.02.2018 в 13:23:58
TAB
TAB
11.02.2018 в 13:29:13
am02rus, вам alx220 уже советовал УЗО типа А ставить. Зря не прислушались.
Димон114
Димон114
15.02.2018 в 22:20:06
am02rus написал:
alx220 написал: am02rus, в чем смысл ставить АВ 10А на холодильник. У вас же кабель 3х2,5. Ставьте АВ 16А. То же самое по поводу роутера. Ставьте АВ 10А. На защиту от протечек - кабель 3х1,5 На духовку - кабель 3х2,5 и АВ 16А.
Исправил.
am02rus, и зря в части изменения номиналов ав , тот кто это вам посоветовал основ наверно не знает ПУЭ 7 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
