svsv
05.02.2018 в 22:09:28
Д.Дмитрий Д., предложу, но я не спец! Надеюсь полотенцесушитель на американке. Снимаете полотенцесушитель. От крана вставляете бочонок (смотреть где мама, папа и точно расчёт длины бочонка). От шарового сначала бочонок, затем полотенцесушитель на американке. Тем самым сдвинули вбок полотенцесушитель и строим короб. Вместо бочонков можно и углы от шарового, чтобы поднять полотенцесушитель. И обязательно люк доступа. Шаровые у Вас конечно ахтунг, доступ обязательно должен быть.
dmitrovski
Дмитров
06.02.2018 в 00:09:47
Д.Дмитрий Д., ставить коллекторы нет необходимости. У вас разводка будет открытой, пойдет по чистовой отделки?
06.02.2018 в 00:29:32
Д.Дмитрий Д. написал:
dmitrovski написал: Д.Дмитрий Д., разводку делать надо было в коробе, в том который сейчас. Шаровые полипропиленовые краны меняйте на металл!
dmitrovski, необходимо ли использование коллектора? Вправо трубы идут на ванну, ответвление на умывальник (там же стир.машина), и транзитом на кухню - мойка и посудомоечная машина. Длины труб от стояков в пределах 4 метров до дальней точки (посудомоечная машина). Но до нее еще нет трубы, заканчивается на мойке. По кранам приму к сведению. Спасибо
Д.Дмитрий Д., найдите и почитайте тему "было до и стало после" посмотрите фото грамотного монтажа. Вопросов будет в разы меньше..... или еще больше))))
ma-masha
06.02.2018 в 12:11:18
А кто короб то делать будет и плиткой обкладвать? ТС? А если мастера-так они и короб сделают, и перепаяют, и плитку уложат
M@STER71
Тула
08.02.2018 в 09:01:30
Д.Дмитрий Д. написал: Новостройка с разводкой в ванной вот такой. Что с этим сделать, как закрыть. Полотенцесушитель близко к трубе подачи воды от стояков.
Д.Дмитрий Д., Перепаять все-таки )
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 12:51:27
svsv написал:
svsv, спасибо за идею с бочонком, не знал что есть простой способ удлинить монтаж. Краны все же опасные?)) Похоже, все же лучше переделать и спаять внутрь одного короба с заменой кранов, выйдет спокойнее.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 12:56:38
dmitrovski написал: Д.Дмитрий Д., ставить коллекторы нет необходимости. У вас разводка будет открытой, пойдет по чистовой отделки?
dmitrovski,вправо будет за ванной, так что открыто. Влево вывести хвост на унитаз, думаю заштробить. Сушитель лучше менять? Тем более перепаивать под новые краны. Возникнет вопрос - как их расположить в коробе, чтобы не делать метровый люк.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 13:08:52
BV написал:
BV, у таких готовых решений обычно коллекторная параллельная разводка, куча фильтров, системы прочистки, отсечные эл.клапана с датчиками протечек, что хорошо, но для однушки избыточно. И все готовые решения обычно "все сломать и переделать". Здесь же - новую трубу завести от стояков и проложить в коробе до гребенки, и переделать отводы к сушителю. А главное - услышать перед этим советы, какие нюансы и решения учесть! По тем же фитингам и кранам.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 13:39:21
Пишут много о шаровых кранах. Что же лучше и проще: хороший шаровый полипропиленовый кран или хороший шаровый латунный или стальной кран? С последними двумя - как ведется монтаж, на резьбу? Это надежно? :help
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 18:13:57
Обозначил РОЗОВЫМ переделываемую часть. Это будет оптимально? Все войдет в короб и под один люк (хотя от кранов до счетчиков все же далековато, высокий люк получается). Насколько плотно это можно упаковать, исходя из Вашего опыта? Тройник на кухне (посудомойка) и тройник на умывальнике (стиралка) вроде проблем не вызывает.
svsv
08.02.2018 в 20:26:59
Д.Дмитрий Д., Вы знаете, не помню где читала, но у меня в голове отложено, что такие краны на полотенцесушитель нельзя (вот не помню откуда это, кажется с температурой и давлением связано). Нужно понимать, что замена шарового стоит денег помимо самой замены и ещё за отключение стояка (у Вас их три). Сами шаровые (предпочитаю бугатти) тоже стоят денег (их 4-и штуки). Обязательность гребенки, фильтров тонкой очистки, обратных клапанов- не знаю. Сначала посчитайте сколько выйдет по материалам+ещё работа мастера. Выйдет не мало. Если потяните, то делайте. Если нет, то главное нормальный люк, чтобы была возможность безболезненно поменять шаровый.
AndyMirror
08.02.2018 в 22:44:37
Д.Дмитрий Д. написал: Это будет оптимально?
Вполне. Про длину и тип отводов на ПС подумайте. Плотность упаковки зависит от исполнителя, но в вашем случае за плотностью лучше не гнаться.
