Д.Дмитрий Д.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 13:08:52
BV написал:
Д.Дмитрий Д. написал:
dmitrovski написал: Д.Дмитрий Д., разводку делать надо было в коробе, в том который сейчас. Шаровые полипропиленовые краны меняйте на металл!
dmitrovski, необходимо ли использование коллектора? Вправо трубы идут на ванну, ответвление на умывальник (там же стир.машина), и транзитом на кухню - мойка и посудомоечная машина. Длины труб от стояков в пределах 4 метров до дальней точки (посудомоечная машина). Но до нее еще нет трубы, заканчивается на мойке. По кранам приму к сведению. Спасибо
Д.Дмитрий Д., найдите и почитайте тему "было до и стало после" посмотрите фото грамотного монтажа. Вопросов будет в разы меньше..... или еще больше))))
BV, у таких готовых решений обычно коллекторная параллельная разводка, куча фильтров, системы прочистки, отсечные эл.клапана с датчиками протечек, что хорошо, но для однушки избыточно. И все готовые решения обычно "все сломать и переделать". Здесь же - новую трубу завести от стояков и проложить в коробе до гребенки, и переделать отводы к сушителю. А главное - услышать перед этим советы, какие нюансы и решения учесть! По тем же фитингам и кранам.
Д.Дмитрий Д.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 13:39:21
Пишут много о шаровых кранах. Что же лучше и проще: хороший шаровый полипропиленовый кран или хороший шаровый латунный или стальной кран? С последними двумя - как ведется монтаж, на резьбу? Это надежно? :help
Д.Дмитрий Д.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 18:13:57
Обозначил РОЗОВЫМ переделываемую часть. Это будет оптимально? Все войдет в короб и под один люк (хотя от кранов до счетчиков все же далековато, высокий люк получается). Насколько плотно это можно упаковать, исходя из Вашего опыта? Тройник на кухне (посудомойка) и тройник на умывальнике (стиралка) вроде проблем не вызывает.
svsv
svsv
08.02.2018 в 20:26:59
Д.Дмитрий Д., Вы знаете, не помню где читала, но у меня в голове отложено, что такие краны на полотенцесушитель нельзя (вот не помню откуда это, кажется с температурой и давлением связано). Нужно понимать, что замена шарового стоит денег помимо самой замены и ещё за отключение стояка (у Вас их три). Сами шаровые (предпочитаю бугатти) тоже стоят денег (их 4-и штуки). Обязательность гребенки, фильтров тонкой очистки, обратных клапанов- не знаю. Сначала посчитайте сколько выйдет по материалам+ещё работа мастера. Выйдет не мало. Если потяните, то делайте. Если нет, то главное нормальный люк, чтобы была возможность безболезненно поменять шаровый.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 22:44:37
Д.Дмитрий Д. написал: Это будет оптимально?
Вполне. Про длину и тип отводов на ПС подумайте. Плотность упаковки зависит от исполнителя, но в вашем случае за плотностью лучше не гнаться.
