dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.02.2018 в 19:16:44
Д.Дмитрий Д., разводку делать надо было в коробе, в том который сейчас. Шаровые полипропиленовые краны меняйте на металл!
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2018 в 19:21:49
dmitrovski написал: разводку делать надо было в коробе, в том который сейчас. Шаровые полипропиленовые краны меняйте на металл!
Есть важный критерий
Д.Дмитрий Д. написал: Т.е. ничего не перепаивать, если возможно.
BV написал: тогда натяните проволоку и повесьте симпатичную занавесочку с цветочками
Отличный вариант, самый практичный в данном случае.
Д.Дмитрий Д.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
05.02.2018 в 19:51:34
dmitrovski написал: Д.Дмитрий Д., разводку делать надо было в коробе, в том который сейчас. Шаровые полипропиленовые краны меняйте на металл!
dmitrovski, необходимо ли использование коллектора? Вправо трубы идут на ванну, ответвление на умывальник (там же стир.машина), и транзитом на кухню - мойка и посудомоечная машина. Длины труб от стояков в пределах 4 метров до дальней точки (посудомоечная машина). Но до нее еще нет трубы, заканчивается на мойке. По кранам приму к сведению. Спасибо
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
05.02.2018 в 20:47:47
Д.Дмитрий Д. написал: необходимо ли использование коллектора?
У вас и так коллектор,...разнесенный.
svsv
svsv
05.02.2018 в 22:09:28
Д.Дмитрий Д., предложу, но я не спец! Надеюсь полотенцесушитель на американке. Снимаете полотенцесушитель. От крана вставляете бочонок (смотреть где мама, папа и точно расчёт длины бочонка). От шарового сначала бочонок, затем полотенцесушитель на американке. Тем самым сдвинули вбок полотенцесушитель и строим короб. Вместо бочонков можно и углы от шарового, чтобы поднять полотенцесушитель. И обязательно люк доступа. Шаровые у Вас конечно ахтунг, доступ обязательно должен быть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.02.2018 в 00:09:47
Д.Дмитрий Д., ставить коллекторы нет необходимости. У вас разводка будет открытой, пойдет по чистовой отделки?
06.02.2018 в 00:29:32
Д.Дмитрий Д., найдите и почитайте тему "было до и стало после" посмотрите фото грамотного монтажа. Вопросов будет в разы меньше..... или еще больше))))
ma-masha
ma-masha
06.02.2018 в 12:11:18
А кто короб то делать будет и плиткой обкладвать? ТС? А если мастера-так они и короб сделают, и перепаяют, и плитку уложат
M@STER71
M@STER71
Тула
08.02.2018 в 09:01:30
Д.Дмитрий Д. написал: Новостройка с разводкой в ванной вот такой. Что с этим сделать, как закрыть. Полотенцесушитель близко к трубе подачи воды от стояков.
Д.Дмитрий Д., Перепаять все-таки )
Д.Дмитрий Д.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 12:51:27
svsv написал:
svsv, спасибо за идею с бочонком, не знал что есть простой способ удлинить монтаж. Краны все же опасные?)) Похоже, все же лучше переделать и спаять внутрь одного короба с заменой кранов, выйдет спокойнее.
Д.Дмитрий Д.
Д.Дмитрий Д.
Оренбург
08.02.2018 в 12:56:38
dmitrovski написал: Д.Дмитрий Д., ставить коллекторы нет необходимости. У вас разводка будет открытой, пойдет по чистовой отделки?
dmitrovski,вправо будет за ванной, так что открыто. Влево вывести хвост на унитаз, думаю заштробить. Сушитель лучше менять? Тем более перепаивать под новые краны. Возникнет вопрос - как их расположить в коробе, чтобы не делать метровый люк.
