Здравствуйте. Переехали с квартиры с центральным отоплением в свой дом. Дом 64 кв. м., камень, утеплен снаружи минватой 10 см. и обшит металлическим сайдингом. В доме установлен двухконтурный котел Ferroli Arena F24. 8 радиаторов отопления (всего 78 секций), алюминий, подключены по схеме "ленинградка", на каждом радиаторе установлены шаровые краны на подаче и обратке. Труба на контур отопления полипропилен 25 мм. Так же есть два небольших контура ТП по 25 метров на трубе из шитого полиэтилена диаметром 16 мм. ТП в коридоре и ванной. Схему отопления прилагаю.
Есть ряд вопросов:
- Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?
- Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?
- Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?
- По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?
