qq585
qq585
Химки
07.02.2018 в 11:27:47
Длинная (7 метров) стена, высота 3м. Несущие ж/б колонны перемежаются чуть притопленными вглубь керамзитоблоками. Слой штукатурки выходит от 1 см (колонны) до 1см~5см (на блоках).
Вопрос по правильному армированию сплошной штукатурки, если накидывать Ротбанд за 1 слой - как правильно обойтись с сеткой, и какая она нужна? Пластик? Размер ячейки? Порядок укладки? По всей площади или только в глубоких местах + стыки колонн и блочных участков?
Спасибо за аргументированные ответы.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
07.02.2018 в 11:39:17
Нужно ли вообще армировать7
qq585
qq585
Химки
07.02.2018 в 11:46:50
Андрей Сновидов написал: Нужно ли вообще армировать7
Андрей Сновидов, вообще не собирался, но посмотрел на стены у соседей - трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.
Вообще вариантов вижу 3: 1) Армировать сеткой сплошняком (всю стену) - и сразу вопрос, как быть с металл. маяками, сетку под них или вставлять куски уже после их вынимания 2) Армировать только стыки ж/б колонн с блочными участками. С каким нахлестом? 3) Не армировать вообще - упаднический вариант, как мне кажется. Длинные стены, под покраску в дальнейшем.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
07.02.2018 в 11:54:57
qq585 написал: трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.
Ну да на стыках и будут трещены, армируй не армируй.
qq585 написал: 1) Армировать сеткой сплошняком (всю стену) - и сразу вопрос, как быть с металл. маяками, сетку под них или вставлять куски уже после их вынимания
1)Гипс армируют деревянной армировкой. Ржавит он сталь. Может оцинковкой? 2) Ну так армировать так армировать все,...с нахлестми, см 10 наверно. 3) Не знаю. На мой вкус самый лучший вариант. Сколько я не армировал, мертвому припарки. Штукатурьте Родбантом, заклеивайте флисом и красьте. По армированию все равно 90% будет трещина.
07.02.2018 в 12:01:10
qq585 написал: посмотрел на стены у соседей - трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.
В этих местах никакая сетка трещины не удержит. Разве что можно сильно поднапрячься и подумать как не дать трещинам появиться снаружи стены. Для этого надо видеть всю картину в целом по этой стене. И величину раскрыва трещин. Самый разумный вариант - ГКЛ стенка, отвязанная от основной стены.
Как хотите, но сетка должна быть целой и ближе к поверхности. Допустимо - нахлестами не менее 10-15см
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 14:28:10
BV написал: Как хотите, но сетка должна быть целой и ближе к поверхности.
При шпаклевании. ;)
Это плохо. Обычно подобные примыкания лет по 5 не трескаются совсем.
qq585
qq585
Химки
07.02.2018 в 22:13:50
Конкретики немного в теме. Итак, план.. покритикуйте?
  1. Ставлю мет. маяки, без сетки, как обычно.
  2. Накидываю/разравниваю макс. слой минус 1 см, притапливаю сетку пластиковую штукатурную и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см. До маяков штукатурка не доводится по ~10 см, из-под штукатурки остаются выпуски сетки ~30-40 см.
  3. Все сохнет 3-4 дня, до полного.
  4. Выдираю маяки, сбиваю штукатурку из-под них, грунтовка, заштукатуриваю оставшиеся пробелы (10см+маяк+10см).
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 22:57:33
Судя по всему гипсом работать собираетесь. Именно эта схема с гипсом и даёт брак. ;)
qq585 написал: и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см.
Это для вас быстро, а гипс уже как раз стал очень "вредным".
qq585
qq585
Химки
08.02.2018 в 00:33:56
Гипсом, да. Хорошо, а как правильно тогда?
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 01:16:15
qq585 написал: а как правильно тогда?
Берёте полимерную штукатурную сетку, у неё ячейки крупные (15-20 мм). Дюбелями крепите к стене, не густо. Штукатурите гипсом в один слой. Ячейки крупные, поэтому раствор наносится хорошо.
Толку на стене от сетки на мой взгляд немного, но если вам хочется то почему нет.
Я бы лучше хорошо прошпаклевал с малярной сеткой или холостом, флизелином.
08.02.2018 в 01:21:19
AndyMirror написал: Судя по всему гипсом работать собираетесь. Именно эта схема с гипсом и даёт брак. ;)
AndyMirror, на МП-75 прокатит. но толку от сетки под слоем штукатурки 1см я не вижу.
