qq585
qq585
Химки
08.02.2018 в 01:43:30
BV, там стык ж/б колонны (1см штукатурки) и керамзитобетонных блоков (5см). Как-то надо же стык укрепить...
Или подровнять 5 см до одного - на цпс? А там уже просто сетку только на сам стык под ротбанд..
08.02.2018 в 02:23:44
qq585 написал: BV, там стык ж/б колонны (1см штукатурки) и керамзитобетонных блоков (5см). Как-то надо же стык укрепить...
qq585, Просто представьте что у вас там трещина 1мм которая постоянно открывается и закрывается через день :) Массы такие гуляют, что никакая сетка эту трещину не удержит от раскрытия - или растянется, или оторвется по краям и растянется, или порвется. Исходя из этого и думайте...
Для понимания как можно было бы сделать... Представьте, что у Вас есть полоса резины толщиной 1см шириной 20см и высотой 3 метра. Вы ее накладываете на трещину и намертво прикручиваете по краям в 10см от трещины. И красите "резиновой" белой краской. Вот такая заделка трещины не треснет. Осталось подобрать материалы которые допускают относительное растяжение - сжатие 1/200
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.02.2018 в 06:49:27
ставите маяки так , чтобы места стыков оказались подальше от них. на бетон клеите просто 2 маяка по 5-6 мм. натягиваете сетку между маяками так, чтобы под ней оказались эти маяки, но она не была бы выше слоя штукатурки.можно штукатурить.сетка окажется в верхней трети слоя штукатурки как и советует кнауф. спокойно штукатурите. попробую сегодня сфотографировать как советую.штукатурить надо в один замес по одному два мешка.
M@STER71
M@STER71
Тула
08.02.2018 в 08:24:41
qq585 написал: Длинная (7 метров) стена, высота 3м. Несущие ж/б колонны перемежаются чуть притопленными вглубь керамзитоблоками. Слой штукатурки выходит от 1 см (колонны) до 1см~5см (на блоках).
Вопрос по правильному армированию сплошной штукатурки, если накидывать Ротбанд за 1 слой - как правильно обойтись с сеткой, и какая она нужна? Пластик? Размер ячейки? Порядок укладки? По всей площади или только в глубоких местах + стыки колонн и блочных участков?
Спасибо за аргументированные ответы.
qq585, Ротбанд вряд ли. МП75 подойдет, т.к. ей можно закидать за один раз - время до схватывания больше. На переходы разнородных материалов штукатурная полимерная сетка с ячейками 5 мм с нахлестом 15-20 см. Затем можно сплошным слоем сетку утопить в слой, но особо в этом смысла нет - трещина если пойдет, то сетка тут не поможет никак. На стыки же положено ставить по технологии. Маяки СТРОГО ставить на ляпки с промежутками в 15-20 см - никакого сплошного промазывания ! Маяки вынимать и замазывать сразу, как только стена чуть затвердеет и контрольной подрезки по ним. Маяки замазывать заранее приготовленным и чуть подставшим раствором с густой консистенцией - чтобы усадку не давали. Потом проходить стену правилом подрезанным на несколько см меньше чем высота вашей стены в разных плоскостях срезая выступы, заполняя углубления и снова контролируя ( это под покраску чтобы подготовить штукатурку ). Затем еще было бы хорошо натереть стену резиновой губкой смоченной в воде и большим фасадным шпателем 60 см выполнить заглаживание ) Но это если успеете :a
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 09:54:08
BV написал:
AndyMirror написал: Судя по всему гипсом работать собираетесь. Именно эта схема с гипсом и даёт брак. ;)
qq585 написал: и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см.
Это для вас быстро, а гипс уже как раз стал очень "вредным".
AndyMirror, на МП-75 прокатит. но толку от сетки под слоем штукатурки 1см я не вижу.
BV, Толк будет, она разделит штукатурку на две части над штукатуркой и под штукатуркой, стеклотканевая сетка очень сильно ослабит штукатурку. :D ;)
