Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 22:14:25
молоток написал: Это ориентиры на массовость, делать всё по правилам ! ТАк за эту работу они деньги не получают ! Вы в России живёте ! Не в Европе. Что хотели ?
Не знаю как BV, но лично я ребят не обвиняю. Просто этот ролик окончательно склонил ДЛЯ МЕНЯ чашу весов в сторону того, что тройниковую разводку от застройщика нужно однозначно менять. Не обязательно на коллекторную, можно тоже на тройниковую, только на такую, в которой сам на 150% будешь уверен.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 22:41:20
Starnet122, полезный ролик, спасибо. "От противного" и память освежил, и узнал кое-что новое по части монтажа СП.
молоток
молоток
09.02.2018 в 05:22:30
Starnet122 написал: я ребят не обвиняю
Обвиняйте государство, что так выходит. Добросовестности учиться никогда не поздно, стоит только предоставить возможность.
Starnet122 написал: тройниковую разводку от застройщика нужно однозначно менять
Усмотрения каждого жильца разные, кто то оставит, кто-то поменяет, в зависимости от состояния, производителя трубы.
11.02.2018 в 10:18:05
молоток написал: BV написал: металл-то не лопнет, а вот труба на краю штуцера
Почему же сразу на краю, наговариваете на людей
Натянутая с перекосом труба при температурных подвижках рано или поздно лопнет по краю штуцера.
молоток написал: Личное да BV металлу ничего не сделается в стяжке, у него защитное покрытие, и металл толстый, долго ржаветь будет.
см Выше что будет при наглухо зафиксированном тройнике.
PS Похоже Вы немного не в курсе, о некоторых нюансах правильного монтажа
молоток
молоток
11.02.2018 в 12:00:25
BV написал: Вы немного не в курсе, о некоторых нюансах правильного монтажа
В курсе, но вредный..
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2018 в 13:44:13
Синеман, уже все здесь расписал. Дальше копаться в этой кучьке дерьма - не вижу смысла. Топикстартеру уже всё было расписано, что делать, и к чему это приведёт...
Также BV всё по пунктам расписал...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.02.2018 в 14:16:33
Inch1964 написал: Синеман, уже все здесь расписал. Дальше копаться в этой кучьке дерьма - не вижу смысла. Топикстартеру уже всё было расписано, что делать, и к чему это приведёт...
Inch1964, топикстартер - я. Но я никакой вопрос не задавал, тут и так всё ясно, и каждый сам сделает выводы :-)
P.S. я в этой теме вообще не вижу ответов Синемана. Может удалили ?
id81137626
id81137626
13.11.2018 в 16:18:47
Добрый день, как правильно сделать соединения труб в новостройке. Труба UPONOR, 20,16ММ.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2018 в 17:21:04
Starnet122 написал: я в этой теме вообще не вижу ответов Синемана. Может удалили ?
Возможно.
13.11.2018 в 17:37:27
id81137626 написал:
id81137626, скачать и изучить очень внимательно монтажную инструкцию Упонор
maikl2708
maikl2708
Саратов
16.06.2019 в 16:40:54
У меня вопрос по натяжные фитинги Бер пекс латунный под 16 трубу 2.2 стенка, фитинг . Коротко , застройщик подключил радиаторы такими фитингами . Я эти соединения в районе гильз грел феном и растыковал соединение . Купил трубу джикамин 16 2.2 сделанная в Италии pex/b. И теперь все говорят что гильзы повторно нельзя использовать , а фитинг сам можно . Но почему ни кто не говорит. Сама гильза снятая имеет размер внутрение сейчас такой 16.5 мм, внешний диаметр фитинга 13.8 мм. Получается что зазор между гильзой и фитингом 1,35 мм. Почему нельзя второй раз гильзу натяжную использовать ?
