master.msk
master.msk
16.06.2019 в 17:13:28
maikl2708, металл тонкий, деформируется. Во второй раз гильза не натянет трубу
молоток
молоток
16.06.2019 в 18:25:29
maikl2708 написал: все говорят что гильзы повторно нельзя использовать
Все латунные металлические гильзы можно использовать повторно после прогрева и их аккуратного снятия с фитинга.
maikl2708 написал: гильза снятая имеет размер внутрение сейчас такой 16.5 мм, внешний диаметр фитинга 13.8 мм. Получается что зазор между гильзой и фитингом 1,35 мм.
Так и должно быть, ведь вы не учитываете расширение трубы на конце при ее осадке на фитинг.
maikl2708 написал: Почему нельзя второй раз гильзу натяжную использовать ?
Можно если она не деформирована, имеет округлую форму :)
maikl2708
maikl2708
Саратов
18.06.2019 в 09:10:27
Вот такие они после монтажа . Я просто не представляю как их можно погнуть или ещё что то , при монтаже и демонтаже
master.msk
master.msk
18.06.2019 в 11:58:28
maikl2708, если, например, накрутить шаровый кран на коническую стальную резьбу, он деформируется, растягивается. Визуально это практически не заметно. Но при повторном соединении ощутимо меньше усилиие скручивания. То же и с гильзой происходит, т.к латунь - мягкий материал
maikl2708
maikl2708
Саратов
19.06.2019 в 20:09:55
И латунь может растянуться их за сшитого поэтилена ?
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2019 в 22:37:24
мне кажется невозможно испортить монтаж труб Бирпекс любым качеством монтажа, потому что качество самих труб, даже в сравнении с самой дешёвой китайской трубой которая мне попадалась, не говоря уже о упоноре и рехне, настолько низкое, что правильнее называть его либо недосшитый либо несшитый полиэтилен.
master.msk
master.msk
19.06.2019 в 23:59:14
Олегович, а что там такого некачественного? Ну труба немного жестковата и неармированная...но,я так понимаю, что вы пишите о неком "качестве", которое визуально можно заметить при монтаже? нет ничего такого maikl2708, может естественно, толщина стенки гильзы мм 1,5-2, может быть на 2-3 десятки больше
Вот фото пример того, как можно деформровать гильзу, труба рехау - гильзы санекст или что то похожее...все это в итоге было демонтировано
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2019 в 21:53:29
master.msk, может опыт не корректный, но как-то давно , когда у меня был сантехнический магазин я провёл опыт с трубами которые держал в ассортименте, поскольку пекс характеризуется восстановлением формы и стойкостью благодаря сшивке молекул дополнительными связями, проверял механическую стойкость путём гнутия до жёсткого излома. До того как в трубе упонор возникло отверстие я гнул ее 600 раз, бирпексу хватило одного)
master.msk
master.msk
20.06.2019 в 22:25:26
Олегович, пекс другой. Но гнутьем и изломами недостатков не выявить, кроме жесткости, я не заметил.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.06.2019 в 22:21:49
master.msk, всмысле другой, вы о типе Пекса? А, b, c?
Насчёт гнутия с изломом, я применил такую логику: любой полимер от воздействия высоких температур со временем становится хрупким, а это опасно так как в системах бывают динамические нагрузки. Если одна труба хрупка изначально, а другую надо долго и упорно пытать, то на лицо первая труба ни о чем. В вопросе полимеров на эксперта не претендую, так просто собственные умозаключения...
master.msk
master.msk
21.06.2019 в 22:43:56
Олегович, пекс б приходилось использовать бывший в эксплуатации, он довольно тяжело гнется и расширяется. Особено на 32м диаметре У меня сложилось впечатление, что это особенно заметно на постоявшем год-два пексе, именно на отоплении
