K_R_L
K_R_L
08.02.2018 в 10:21:42
Привет всем
В ванной имеется ниша, ширина 65см, глубина 55 см. С двух сторон ниша окружена стеной керамзит блоков, с третей стороны - монолитом. Всё бы ничего, но стороны монолита канализационная труба на 50мм. Стиралка не лезет из за неё. Прятать канализацию в монолит или стяжку не вариант. Думаю на подиумом. Подиум планирую слепить из керамзит блоков, а сверху накрыть стяжкой 5см. пещерка под трубу получается где то 10x10. Вопрос - делать жёсткую привязку к монолиту армированием или нет. Под жесткой привязкой подразумеваю арматуру на 10мм, загнать сантиметров на 5 в монолит и уложить на блоки. На глубину 55см + 15 см на выступ, думаю штуки 4 хватит. Вязать с керамзит бетонными стенами думаю не стоит, положу гидроизол какой нибудь для демпфирования от стиралки.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.02.2018 в 10:31:08
Отодвиньте машинку от стены на 10 см.
08.02.2018 в 10:48:41
K_R_L написал: Вопрос - делать жёсткую привязку к монолиту армированием или нет.
нет И делать это надо на перекрытие а не на стяжку, и от перекрытия отвязать чем-то типа эластомера
K_R_L
K_R_L
08.02.2018 в 12:12:11
BV написал: нет И делать это надо на перекрытие а не на стяжку, и от перекрытия отвязать чем-то типа эластомера
простите недопонял. сейчас у меня там стяжка, стяжка гидроизолирована от перекрытия. я думаю накидать на место поднятия раствора и положить блоки (+10см), сверху положить армированный раствор. Раствор нужен, для "крыши" канализации, а так как общая ширина 65, то две ноги будут стоять на крыше. Отсюда и пришла идея армирования и привязки к ж.б. стене, т.к. "крыша" будет находится около стены.
{{post:6243112,Отодвиньте машинку от стены на 10 см.}}
зачем ?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.02.2018 в 12:21:11
K_R_L написал:
простите недопонял. сейчас у меня там стяжка, стяжка гидроизолирована от перекрытия. я думаю накидать на место поднятия раствора и положить блоки (+10см), сверху положить армированный раствор. Раствор нужен, для "крыши" канализации, а т.е. общая ширина 65, то две ноги будут стоять на крыше. Отсюда и пришла идея армирования и привязки к ж.б. стене, т.к. "крыша" будет находится около стены.
зачем ?
K_R_L, Ну что бы встала с трубой. И так в инструкции написано.
K_R_L
K_R_L
08.02.2018 в 12:43:09
Андрей Сновидов написал: K_R_L, Ну что бы встала с трубой. И так в инструкции написано.
Встанет, в стену труба будет. Вернее не труба, а подача и слив. А с другой стороны коллектор и тех отверстие под слив в канализации. Пока так. Не, на 5см, для радиуса изгиба отодвину, но больше уже перебор.
09.02.2018 в 16:08:48
K_R_L написал: сейчас у меня там стяжка, стяжка гидроизолирована от перекрытия.
толку от этой гидроизоляции?
K_R_L написал: простите недопонял.
Вырезаете стяжку. Делаете мягкую прокладку вниз и по бортам. Опалубку выше стяжки. И заливаете новый постамент.
Так делают, чтобы вибрации не передавались на стяжку и стены. Это если хорошо делать. Для варианта " и так сойдет" - примерно ваша технология без всяких авматрурных привязок
K_R_L
K_R_L
09.02.2018 в 18:34:23
думаю мне так сойдёт устроит, Не тот вес для поглощения, всего лишь плюс 50 кг. а арматура для того что бы "крыша" над каналицационной трубой не провалилась.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.02.2018 в 18:38:11
Как бы потом эта машинка вам больную голову не делала...или соседям.
K_R_L
K_R_L
10.02.2018 в 00:17:41
Андрей Сновидов написал: Как бы потом эта машинка вам больную голову не делала...или соседям.
Вы про арматуру в монолите ? Я подумаю, как можно укрепить "крышу", а без жёсткой связки с монолитом - это уже козырёк получается.
BV написал: Так делают, чтобы вибрации не передавались на стяжку и стены. Это если хорошо делать. Для варианта " и так сойдет" - примерно ваша технология без всяких авматрурных привязок
Борьба с резонансами (читай шумом) это не только мягкие прокладки (которые кстати должны рассчитываться согласно приложенному давлению (читай весу)) Борьба с резонансами, это ещё и чередование материала различной плотности, а так же поглощение резонанса. Если делать так как Вы пишите - резонанс поглощён не будет, нечем. Он будет как болтанка болтаться на собственной частоте пока не затухнет. В результате шума от машинки может быть на порядок больше, чем написано в паспорте у машинки. Можете почитать книжки (яндекс думаю не стОит), на тему проектирования высококачественных акустических систем.
10.02.2018 в 01:03:09
K_R_L написал: Борьба с резонансами (читай шумом) это не только мягкие прокладки (которые кстати должны рассчитываться согласно приложенному давлению (читай весу))
Да, примерно так - по модулю упругости под нагрузкой
K_R_L написал: Борьба с резонансами, это ещё и чередование материала различной плотности,
Да так делают в определенных случаях
K_R_L написал: а так же поглощение резонанса.
Наверное вы где то даже прочитали о таком понятии как добротность...
K_R_L написал: Если делать так как Вы пишите - резонанс поглощён не будет, нечем. Он будет как болтанка болтаться на собственной частоте пока не затухнет.
Уже начинает становиться весело... подробнее поясните свою мысль про болтанку ....
K_R_L написал: В результате шума от машинки может быть на порядок больше, чем написано в паспорте у машинки.
О как, расчет в уме?
K_R_L написал: Можете почитать книжки (яндекс думаю не стОит), на тему проектирования высококачественных акустических систем.
Посчитайте на какой частоте основной резонанс стиральной машины.... В свою очередь рекомендую ознакомится с вот этим документом:
СП 275.1325800.2016 Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции
