ebf
ebf
08.02.2018 в 23:06:58
alx220 написал: Ответ в вашем любимом стиле.
Ну примерно, этого я и ожидал.Надеюсь ТС ,проигнорирует ваш советик :)
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2018 в 23:13:24
alx220 написал: Вы забыли процитировать сообщение, на которое я отвечал.
40 амперное узо не потянет нагрузки которые ТС предположил подключить на него дополнительно ? Там по проекту на данный момент одна треть от номинала .
Да, ни фига.
ebf
ebf
08.02.2018 в 23:18:37
dokar написал: 40 амперное узо не потянет нагрузки которые ТС предположил подключить на него дополнительно ? Там по проекту на данный момент одна треть от номинала .
По моему надо звать ВАДИМА, ТС спросил
BigMen написал: Vadim 161, а если подключать буду еще теплые полы, кондей и водяной обогреватель, их к какому узо подключать к 3-ему?
У ВАДИМА на схеме 1 УЗО 40А .2 и 3 63А ,Вадим и сказал подключать к 3 УЗО те 63А
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.02.2018 в 23:24:10
ebf, так это смотря откуда считать :) Повесить кондей и еще один ТП без последствий можно на любое из 3 УЗО. То которое на 40А вообще самое разгруженное, на нем только 1 линия освещения, ТП и розетки санузла, т.е перегрузить его навряд ли получится.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
08.02.2018 в 23:25:54
Vadim 161, Спасибо.что откликнулись :) Вы уж больше так не пропадайте :o
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2018 в 23:29:23
ebf написал: У ВАДИМА на схеме 1 УЗО 40А .2 и 3 63А ,Вадим и сказал подключать к 3 УЗО те 63А
Смотрите внимательней . На схеме с потребителями УЗО 40А санузел :осв. , ТП , роз . ОНО - третье слева . Самое ненагруженное . На схеме шкафа ОНО оказалось вместе с подключаемыми к нему АВ, в верхнем первом ряду, как самая кроткая сборка . Отсюда наши разночтения .
Да, ни фига.
alx220
alx220
08.02.2018 в 23:30:40
ebf написал: Ну примерно, этого я и ожидал.
Какой вопрос - такой и ответ.
Читайте внимательно:
BigMen написал: а если подключать буду еще теплые полы, кондей и водяной обогреватель, их к какому узо подключать к 3-ему?
То есть ТС может на это УЗО навешать еще разных потребителей, ему не до конца понятно, каких именно.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2018 в 23:30:42
Vadim 161 написал: То которое на 40А вообще самое разгруженное, на нем только 1 линия освещения, ТП и розетки санузла, т.е перегрузить его навряд ли получится.
Именно .
Да, ни фига.
ebf
ebf
08.02.2018 в 23:32:18
dokar написал: Смотрите внимательней . На схеме с потребителями УЗО 40А санузел :осв. , ТП , роз . ОНО - третье слева . Самое ненагруженное .
Да я с вами согласен ,от и до . :)
BigMen
BigMen
Омск
09.02.2018 в 14:23:57
А какие УЗО брать с AP-R или без и (6кА) или (4,5кА)?? :tambourinedance:
MaSeVi
MaSeVi
09.02.2018 в 15:03:48
BigMen написал: (6кА) или (4,5кА)
Это хар-ка АВ или АВДТ. Вам же УЗО надо? Не нужен Вам тип APR, купите 3 шт. типа А.
