axad
axad
Самара
11.02.2007 в 20:53:08
В процессе ремонта новой квартиры возникла задача удлинить ввод 3х10. Кроме обычных винтовых клемм еще варианты есть? Сразу скажу, что перетянуть кабель нереально.
garte
garte
11.02.2007 в 21:22:57
Как по нынешним нормам не знаю, а раньше паяли с гильзой, если медь, в принципе и алюминий паяли. А так через болтовое содинение делали, но изолировать хуже и , насколько понял, прятать надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2007 в 22:14:20
axad написал : варианты есть
Коробка - а в ней болтовые соединители на сотню ампер. ;) Если надо замуровать и бюджет позволяет бессмысленные траты - муфта.
avmal
avmal
11.02.2007 в 23:14:11
ВТБ! написал : Коробка - а в ней болтовые соединители на сотню ампер. ;) Если надо замуровать и бюджет позволяет бессмысленные траты - муфта.
А почему орешки не предлагаешь?
Kuzia
Kuzia
11.02.2007 в 23:31:07
орехи, только гровера нормальные поставить
avmal
avmal
12.02.2007 в 00:11:31
Kuzia написал : орехи, только гровера нормальные поставить
В нормальных орехах и гровера нормальные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 09:17:55
Kuzia написал : только гровера нормальные поставить
Да они там практически не работают - сжаты полностью, а пружинят пластины.
mar6565
mar6565
12.02.2007 в 12:26:17
Опресовать медной муфтой и пропаять.
avmal
avmal
12.02.2007 в 14:14:36
mar6565 написал : Опресовать медной муфтой и пропаять.
Опрессовывают обычно гильзы, а не муфты и опрессованные соединения не пропаивают. Тем более, если учесть, что пайка не рекомендована нормативами.
mar6565
mar6565
12.02.2007 в 19:00:41
avmal Не хотите и не надо, я не настаиваю. Я неоднократно так удлинял сварочные кабеля(силовые, а там токи поболее чем в квартире) в качестве гильзы(муфты) использовал отрезки медных трубок для водопровода, посредине сверлил отверстие чтобы лучше затекал припой. Трубку слегка сплющевал вставлял кабеля в нахлест на встручу друг к другу, обжимал. Разогревал газовой горелкой и через отверстие вводил в муфту флюс и припой. После остывание соединение покрывал несколькими слоями термоусадочной трубки. Противников применения паяных соединений не читать :).
axad
axad
Самара
12.02.2007 в 21:44:56
Эти орехи, насколько я понимаю много места занимают. А надо чтоб в коробку поместилось.
