MaSeVi
MaSeVi
09.02.2018 в 15:19:30
Vavan01313, Не надо так переживать. В качестве душевной разгрузки и морального удовлетворения - физически поработать над пластикой лица тех, кто это сделал. И будет всё равно у Вас всё это работать годами. Кстати, посмотрите сечение всех этих шнуров/проводов...
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2018 в 15:47:27
MaSeVi написал: Кстати, посмотрите сечение всех этих шнуров/проводов...
Вы что издеваетесь ? Микрометром по одному месту ? )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
09.02.2018 в 15:49:57
dokar написал: Микрометром по одному месту
Где я написал "померить"? :D
Vavan01313 написал: Пробежался по отчетным документам
Посмотреть.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.02.2018 в 16:37:44
Vavan01313 написал: Таки он, ШВВП
Ну что сказать, идиоты ваши "элехтрики", я бы таких дураков этими же шнурами, да по одному месту. Боюсь даже представлять как сделаны соединения в распред коробках... Либо переделывайте всё под чистую, либо мегерьте все линии, и вскрывайте и переделывайте все распред коробки. Так-же покупайте пресс клещи и НШВИ.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2018 в 17:02:46
Vadim 161, Строги вы, батенька . :) Я бы просто не заплатил за электрику, а на сэкомленные средства предпринял две последние предложенные вами -меры. В распайках таки можно рычажными вагами обойтись. Скрутки многожилка безусловно должны быть все ликвидированы.
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.02.2018 в 17:10:44
dokar написал: Строги вы, батенька
Да куда же без этого. Мне бы на руководящую должность, так сразу везде порядок навел бы, а пока в подчинении лишь 3 человека :)
dokar написал: Скрутки многожилка безусловно должны быть все ликвидированы.
Да зачем лишний геморой с этими вагами, пропитать скрутки ЛТИ-120, да пропаять, тем более монногожилка вообще легко паяется.
M@STER71
M@STER71
Тула
09.02.2018 в 17:18:49
MaSeVi написал: И таки ввод там на 32А...
Таки да
Vavan01313 написал: Таки он, ШВВП(( А чем чревато?
Проблемами в будущем. А концы новые как-то подписаны ? Сколько линий и как они разделены ? Соединения в распредкоробках нужно проконтролировать, скрутки переделать на норм соединения или пропаять или опрессовать.
Vavan01313
Vavan01313
09.02.2018 в 17:35:00
Вечер добрый! Обновил схему, дописал проводку. Бойлер 50л по памяти не помнит на какой из фартуков подключен и электрополотенчик (мы его позже придумали). Подводка от щитка к распедкоробкам практически вся ПВС или ШВВП 3х2,5, а оттуда делится 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки. Как-то так...
Возникают вопросы: 1) тип УЗО и дифавтоматов - А или АС использовать? 2) есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться? 3) 1. Кондиционер№2 + Пленочный теплый пол №2 под плитку Будет такой: http://heatplus.ua/index.php/proekty/montazh/na-styazhku-pod-plitku
Установщики сказали, что на него будет срабатывать УЗО. Как быть? Под простой автомат и Противопожарное УЗО 63А\100мА? 4) А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще? Вот сколько всего :help
MaSeVi
MaSeVi
09.02.2018 в 17:39:24
Vavan01313, У Вас ввод 3-х фазный на 32А, а не 63А соответственно УЗО д.б. на 40А.
M@STER71
M@STER71
Тула
09.02.2018 в 17:43:30
Vavan01313 написал: Подводка от щитка к распедкоробкам практически вся ПВС или ШВВП 3х2,5, а оттуда делится 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки.
Приехали ...
Vavan01313
Vavan01313
09.02.2018 в 17:43:39
M@STER71 написал: А концы новые как-то подписаны ? Сколько линий и как они разделены ?
Проводка менялась вся, кроме эл.плиты. Имеете в виду, что надо подписывать провода в распредкоробках? Линии вроде по схеме видно или что-то другое?
