Nameless
Nameless
Донецк
08.02.2018 в 21:46:29
Всем привет!
Проконсультируете пожалуйста как работает система отопления представленная на картинке ниже.
Ситуация следующая - снимаю квартиру, отопление которой настроено таким образом, что в помещении держится температура 25-28 градусов приходится постоянно держать открытыми окна чтоб сбить хотя бы до 23-х. Владелец квартиры не имеет понятия как пользоваться столь сложным инженерным решением и просил меня тоже "ничего не крутить". Единственное что он мог сделать это прикрутить вентиль на входе, но с его слов сильно закручивать нельзя, мол у теплосчетчика есть порог на количество проходящего через него теплоносителя и при слабом напоре он толи вообще не считает показания то ли делает это неправильно и в этом случае стоимость отопления считается по каким-то средним значениям. Хочу сперва разобраться сам, можно ли это хозяйство как-то отрегулировать и если да буду пытаться донести это до владельца квартиры.
ссылка
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 21:47:47
Nameless, картинки нет.
Nameless
Nameless
Донецк
08.02.2018 в 22:01:29
Добавил ссылку на картинку.
Правая часть системы еле теплая, левая - верхняя часть с красными трубками очень горячая, нижняя гораздо меньше. В квартире всего 3 радиатора, но судя по узлу ввода - их должно быть в два раза больше, что это может быть, по вашему?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 22:23:53
Nameless написал: Добавил ссылку на картинку.
Nameless, левая часть - три радиатора, правая часть - насосно-смесительный узел и три контура тёплого пола. Я так думаю.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 22:30:09
Nameless написал: Единственное что он мог сделать это прикрутить вентиль на входе
Шаровой кран там на входе, который запрещено оставлять в промежуточном положении, так как его "прикрутил" горе-владелец. Температура в радиаторах регулируется "вертушками" на коллекторах. Тёплых полов - так же, плюс колпачками с прозрачными расходомерами, плюс - термоголовка, которая сейчас выкручена на максимум.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 22:32:45
Nameless написал: сильно закручивать нельзя, мол у теплосчетчика есть порог на количество проходящего через него теплоносителя и при слабом напоре он толи вообще не считает показания то ли делает это неправильно и в этом случае стоимость отопления считается по каким-то средним значениям.
А вот это похоже на развод от управляющей компании или кто там "обслуживает" дом. Какие радиаторы установлены? Фото, плиз.
cineman
cineman
08.02.2018 в 22:36:32
Датчики теплосчётчика чего нибудь касаются?
iv.iv
iv.iv
08.02.2018 в 22:39:24
Nameless написал: как работает система
Nameless
Nameless
Донецк
08.02.2018 в 23:00:47
Т.е. три лишних отвода это предположительно теплый пол (предположительно потому, что теплый он далеко не везде, я полагал что под полом просто идет подвод к радиаторам). Значит правая часть этой системы - которая менее горячая, это скорее всего теплый пол, а термоголовка регулирует температуру в этой правой части.
А где правильно регулировать температуру на радиаторах на подаче или обратке? Если например закрыть подачу вертушками на все радиаторы то это аналогично закрытию шарового подающего вентиля - байпаса ведь вроде нету в этой системе?
PS. Не увидел часть ответов. Некоторые вопросы снимаются. Фото радиатора
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 23:10:48
Nameless написал: Если например закрыть подачу вертушками на все радиаторы то это аналогично закрытию шарового подающего вентиля - байпаса ведь вроде нету в этой системе?
Байпас не нужен и максимально вреден в двухтрубной системе отопления, поэтому его нет, верно.
Если прямо регулировать никак-совсем-никак-нельзя - применяйте старый советский способ: накрыть радиаторы.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 23:11:43
Nameless написал: А где правильно регулировать температуру на радиаторах на подаче или обратке?
Правильнее регулировать на радиаторе. Видите, на фото аашего радиатора в правом верхнем углу красная пипирка ? Это декоративная заглушка, вместо которой должна стоять термоголовка, но места там нет из-за неправильно сделанной ниши. Под этой красной крышкой - шток. Скорее всего этой красной крышкой его можно придавить. Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать. Основным шаровым краном на входе тоже нельзя регулировать.
Update: скорее всего поможет такой Г-образный переходник.
