Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 23:35:58
Starnet122 написал: скорее всего поможет такой Г-образный переходник.
Скорее всего не влезет. Он и сам немаленький в ширину, и надеть надо на термоклапан, для этого нужен дополнительный запас места.
iv.iv
iv.iv
09.02.2018 в 10:22:47
Starnet122 написал: Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать
в этом мультифлексе(судя по фото) как раз таки вентиля,а не шаровые(под заглушками регулировка под шестигранник).
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.02.2018 в 11:29:45
Starnet122 написал: Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать.
Согласен. Большинством мультифлексов нельзя регулировать. Но есть бренды, у которых сделаны в мультифлексах не шаровые краны, а балансировочные клапаны. И тогда ими можно регулировать.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.02.2018 в 19:55:48
Подскажите по поводу возможного бреда УК этого топикстартера, что при маленьком расходе счётчик показывает неправильно, и юзер будет наказан. Почему возник вопрос: теплосчётчики одной и той же модели бывают разных видов, рассчитанные на разный расход, например, на 0.6 и на 1.5 м3/час. http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/teploschetchiki/ Возможно, у автора установлены неправильные счётчики, рассчитанные на большой расход, а если протекает малый расход, они не считают ...
И, соответственно, вопрос: как правильно подобрать счётчик тепла по номинальному расходу ? (например, если УК не знает)
молоток
молоток
09.02.2018 в 21:19:33
Starnet122 написал: теплосчётчики одной и той же модели бывают разных видов, рассчитанные на разный расход
Отличаются погрешностью измерений, она выражается в зависимости расхода теплоносителя через систему отопления и расчетного расхода в самом теплосчетчике, понятно описал ? Всё считают, и при малом расходе.
Altunin
Altunin
13.02.2018 в 10:04:27
Накрыть и заставить радиаторы и температура заметно снизится. Квартира чужая - нет смысла там хозяйничать.
Dell Inspiron 13 7347 на i5
Toyota Toyota Corolla
Protherm Скат 12
Alonio T2
Pro-Ject Debut SE II
Adam A5X
13.02.2018 в 12:10:15
Nameless написал: мол у теплосчетчика есть порог на количество проходящего через него теплоносителя и при слабом напоре он толи вообще не считает показания то ли делает это неправильно и в этом случае стоимость отопления считается по каким-то средним значениям.
Сначала в вот с этим бредом разберитесь....
