a12377777 написал: и проточный нагреватель на 7 квт.
Тоже двухфазный или трехфазный.... Еще раз скажу - рисуйте схему, иначе разговор начинает терять смысл
10.02.2018 в 14:49:40
10.02.2018 в 14:50:14
10.02.2018 в 14:51:11
MaSeVi написал: BV написал: Дифавтомат устроит
А он здесь причём?))
При функциях дифзащиты + АВ в одном флаконе для той же варочной.
10.02.2018 в 14:52:06
a12377777 написал: контакты заколхоженные от застройщика.
Да уж, ещё и ж/з провод на фазу, дебилы...
10.02.2018 в 14:53:09
a12377777 написал: не надо врезное и вровень незаметное
Серия U как раз и встраиваемая...
10.02.2018 в 14:54:29
MaSeVi написал: BV написал: Чем не удобен автомат в качестве рубильника?
Если он в домашнем щите, то делать ему там нечего. Достаточно этажного.
Мы вроде ведем аргументированный диалог? Не? ;)
MaSeVi написал: BV написал: Смотрим количество коммутаций вручную по документам
И всё-таки, АВ не для этого.
Надо процитировать техничку АВ, или так поверите? ;)
10.02.2018 в 14:56:05
MaSeVi, Тут мне как-то ebf говорил, что не бывает трехфазных варочных, потом долго удивлялся ;) Сразу скажу - достаточно 4П УЗО с неподключенным 1м полюсом. Насчет трехполюсной дифзащиты - это так, исклчительно для расширения технического кругозора, и в данной теме практического интереса не представляет
10.02.2018 в 14:56:24
BV написал: Мы вроде ведем аргументированный диалог? Не?
Ок. Зачем ставить ещё один АВ, дублирующий функцию этажного? Что, этажного и группового недостаточно?
10.02.2018 в 14:58:00
BV написал: Тут мне как-то ebf говорил, что не бывает трехфазных варочных, потом долго удивлялся
Помните, как-то совсем недавно обсуждали странные инструкции под подключении ВП на 3 фазы?)))
BV написал: Надо процитировать техничку АВ
Ну, если Вам не жалко собственного времени))). Мне-то она не нужна, перед глазами каталог Хагер
10.02.2018 в 14:59:30
у меня вопросик есть, что бы не создавать новую тему, спрошу здесь, как раз подойдет для темы топика=) Есть АВ в этажном щите, в чем принципиальная разница, будет ли первым в квартирном щите стоять такой же АВ или ВН? кроме того, что в случае чего, ВН не отобьет и придется включать, только АВ в этажном щите? ну и второй вопрос, что означает номинал на ВН, максимальный рабочий топ, превышая который ВН должен выйти из строя?
