oleshka
oleshka
10.02.2018 в 16:31:59
Здравствуйте! Все эти технические подробности очень интересны, правда! Но, мы немного отклонились от темы, где я просил порекомендовать отличных специалистов-сантехников с соответствующим образованием и документами.
Вот так выглядит хозяйство, откуда трубы приходят:
И вот так они из стяжки выходят:
Трубы БИР ПЕКС Стандарт ПЭ-сс (PE-Xb) SDR 7.4 d 20x2.8 мм
молоток
молоток
10.02.2018 в 17:15:37
oleshka написал: так выглядит хозяйство
Гребенка распределительная на три квартиры, система двухтрубная, разводка труб в полу
oleshka написал: Трубы БИР ПЕКС
Hitgher, прокололся
oleshka написал: вот так они из стяжки выходят
Разбиваете стяжку вокруг труб для доступного места соединения, выходящих из пола в будущем хромированных трубок. Нужны приборные Г-образные трубочки (того же бирпекса). В зависимости от того какое подключение пожелаете сделать на ваш будущий радиатор, определенной высоты 300мм для нижнего подключения или 800мм для бокового. В случае бокового, остаётся ваша запорная арматура, в случае нижнего придётся докупать "бинокль" и избавляться от существующих кранов.
oleshka
oleshka
10.02.2018 в 18:18:08
молоток написал: Нужны приборные Г-образные трубочки (того же бирпекса). В зависимости от того какое подключение пожелаете сделать на ваш будущий радиатор, определенной высоты 300мм для нижнего подключения или 800мм для бокового.
Можно ссылочки, на что это похоже? Также интересует бинокль для нижнего подключения. После слов "разбиваете стяжку" все остальное непонятно. Также для соединений, кажется, нужен пресс, которого у меня нет. Спасибо!
молоток
молоток
10.02.2018 в 18:46:13
пожалуйста, внизу страницы, пример нижнего подключения радиатора
oleshka
oleshka
10.02.2018 в 18:48:32
молоток написал: пожалуйста, внизу страницы
Извините, это где? Извините, вижу, спасибо! Похоже, именно так подключен радиатор на кухне. А как правильно сместить трубки с биноклем на 30 см влево относительно текущего положения трубок. Для этого есть какие-нибудь специальные трубки? Не опасно такие соединения оставлять в стяжке?
молоток
молоток
10.02.2018 в 18:57:13
Для этого придётся снять с текущей трубы зажимные фитинги и наклонить (положить) трубы вниз в левую сторону, на соединительном уголке, который скрыт в полу, сыграют, трубы гибкие. Для этого пространство освободить в стяжке побольше. Такие соединения надежные, в том числе предназначаются для скрытых мест.
10.02.2018 в 19:30:12
oleshka написал: Фирма с допуском, документами и гарантией.
Если это строгое условие, то Вам придется вынимать весь этот Бирпекс до коллектора в коридоре и менять на РЕХАУ.
Проблемка в том - что у Вас еще есть тройники, безобразно замурованные в стяжке, которые бывают текут.
В принципе есть шанс перетянуть в гофре прямые участки труб не вскрывая всю стяжку.
oleshka
oleshka
12.02.2018 в 14:15:49
Я имел ввиду гарантию, что не потекут установленные разъёмы с радиатором. Узкий специалист все ещё требуется.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2018 в 14:39:50
oleshka написал: Я имел ввиду гарантию, что не потекут установленные разъёмы с радиатором.
А может Вам обратиться к техническому персоналу Путина?
oleshka
oleshka
12.02.2018 в 14:57:30
Inch1964 написал:
Inch1964, предвыборная агитация?
ser000
ser000
12.02.2018 в 15:15:33
Обычно эта гарантия от трёх до 12 месяцев (вероятно может быть и меньше), а потом уже все гарантии на собственнике, но ведь задача не только радиатор подключить, но и к пластиковым трубам присоединиться.
