Warlock_ua
Warlock_ua
09.02.2018 в 15:25:32
Добрый день
Вкратце: соединен ноль до и после счетчика. Влияет ли это на учет и как?
Поподробнее: Счетчик СОЕ-5028МВ (который вроде как учитывает и по фазе и по нолю). Нулевой провод выходит из счетчика и соединяется с нолем квартиры, но соединили это болтом, прикрутив к щитку (общему нолю). Получилось так, что ноль взяли с щитка, завели в счетчик и снова к щитку; и от этого же щитка - в квартиру.
Вот интересно, изменяет ли это показания счетчика?
PS Подозреваю, что ответ где-то есть на форуме, но найти по "ноль", "счетчик" и "соединён" нереально. Если кто даст ссылку - тоже буду признателен
Спасибо
Pekkonen
Pekkonen
09.02.2018 в 15:33:21
Думаю что правильнее всего будет связаться с вашей электроснабжающей организацией и уточнить у неё этот момент. Бывает так, что их внутренние регламенты или другие документы весьма далеки от реалий. И то, что допустимо в теории и ПУЭ - запрещено у них.
09.02.2018 в 15:43:41
Warlock_ua написал: PS Подозреваю, что ответ где-то есть на форуме,
Однозначный и 100% ответ есть в тех пастпорте или описании Вашего счетчика. Искать это вместо вас не вижу смысла.
Warlock_ua
Warlock_ua
09.02.2018 в 15:45:38
Пришел электрик из электроснабжающей организации и сказал, что это очень неправильно, и что мне счетчик мотает лишнее. Скрутил отдельно ноли (открутил их от щитка после счетчика)
Вот мне интересно, действительно ли мотает больше? И насколько?
Warlock_ua
Warlock_ua
09.02.2018 в 16:08:48
BV,
BV написал: Однозначный и 100% ответ есть в тех пастпорте или описании Вашего счетчика
Пока не могу найти инструкцию, но подскажите, на что обратить внимание в инструкции? Неужели там будет написано: при таком подключении бужет учитывать на XX% больше от реального потребления? Или как?
Warlock_ua
Warlock_ua
09.02.2018 в 16:22:42
Увы, книжечки от него нет Масимум, что нагуглил - вот: http://www.rostok.ua/co_coe_5028.php Может кто-нибудь всё-таки подскажет...
2
09.02.2018 в 16:25:03
Warlock_ua, Счетчики СОЕ5028НВ и СОЕ-5028МНВ имеют защиту от воровства электроэнергии по нулевому проводу. => может в этом случае считать в два раза больше
Стыдливость мешает позвонить производителю и задать вопрос? :killyourselfbywall:
Warlock_ua
Warlock_ua
09.02.2018 в 18:49:41
На данный момент я не получил ответа на свой вопрос. Если у кого-то ещё есть что добавить - буду признателен!
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2018 в 03:31:34
Зависит от типа счетчика. Обычно в нулевых клеммах стоит шунт, и для правильной работы счетчика достаточно подвести 1 провод к любой из клемм. Но бывают приборы учета с датчиками тока, например, Меркурий 203.1 5(80)А/230В.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.02.2018 в 08:05:21
вам мало этого
