Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
09.02.2018 в 18:45:17
Здравствуйте все!! Нигде не нашел ничего подобного. Появилась идея вместо лаг, выставить на плиту перекрытия из кирпича столбики по периметру под фанеру (+ в середине еще, чтоб батутом не было), а фанеру к кирпичу типа анкерами крепить. Кирпич ложить на плиту на раствор м200 плашмя, по уровню. Допустим 3 кирпича на одну сторону фанеры в 1,5м и 4 равноудалено в середине фанеры, кирпич 250х120х65 ложить плашмя, получается под одну фанеру 1525х1525 уйдет около 16 кирпичей, но при этом соседний лист будет так же ложится на кирпич соседней фанеры. Фанеру в 2 слоя по 18мм. Как вам такой отход от лаг? У меня в городе нет сухих лаг, а по уровню даже если не сухие лаги выставлять, то к плите анкерами я крепить не хочу, у меня очень неровные плиты, все ребристые, ни сантиметра ровного нет, к тому же еще и крошится бетон... Боюсь что с лагами все поведет и заскрепит
Грэй
Грэй
09.02.2018 в 19:57:50
Iskanderchik написал: , а фанеру к кирпичу типа анкерами крепить.
кирпич, типа, расколется, на.
Iskanderchik написал: даже если не сухие лаги выставлять, то к плите анкерами я крепить не хочу,
а их и не крепят, олдскульно. Просто кладут на плиты, а сверху доски пришивают. Получается щит, который лежит просто на полу - "плавающая сборная стяжка".
Iskanderchik написал: Боюсь что с лагами все поведет и заскрепит
повести лаги не может, даже если они влажные - половая доска не даст. А вот заскрипеть может, лет через несколько... если доску будете гвоздями бить. Если саморезами - то чего им скрипеть-то?
shandorkar
shandorkar
Уфа
09.02.2018 в 20:34:05
Грэй, половую доску использовать не собираюсь, только фанера. Лаги положить на плиты трудно, плиты с плохой поверхностью, как гравийная дорога. А с чего кирпич расколется? в нем же засверливают отверстия, ничего с ним не случается
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2018 в 20:36:00
shandorkar написал: А с чего кирпич расколется?
Попробуйте.
Вы, судя по всему, сами себе первый раз? Понимаем. Но так-то есть литература, видео и т.п.
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
09.02.2018 в 20:53:57
AndyMirror, ок. посмотрю, почитаю. такое ощущение что лагам вообще нет замены
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.02.2018 в 20:56:18
Iskanderchik написал: Фанеру в 2 слоя по 18мм. Как вам такой отход от лаг?
Слишком дорого получится.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Iskanderchik
Iskanderchik
Уфа
09.02.2018 в 21:07:23
Пыхтачок, фанеру в 2 слоя в любом случае. около 45т.р. только на фанеру получается, знаю что не дешево
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.02.2018 в 21:18:05
Iskanderchik написал: только на фанеру получается, знаю что не дешево
А если сделать классически, лаги и один слой той же фанеры. Или доски, с досками то дешевле будет.
Кроссер CR8E
Mantis
