ser000
ser000
22.02.2018 в 14:37:27
Ярослав@ написал: класс точности как-то регламентируется конторой или можно заменить по собственному желанию?
В данном случае регламентируется только способом установки по собственному желанию.
22.02.2018 в 14:50:55
Ярослав@ написал: А если понижать класс точности счетчика, просто поверку нужно провести или в УК обращаться? Я имею ввиду, на это нужно разрешение заранее чтобы контора подписала или можно просто поверкой обойтись?
Ярослав@, поставьте обратный клапан и не парьте себе мозг, н авремя отсутствия закрывайте кран на вводе
zays
zays
02.03.2018 в 14:17:29
У тещи счетчик холодной воды накручивает 12-15м3/мес за последние полгода, живут 2 пенсионера, стоит шаровый кран-косой фильтр -счетчик - коллектор, все в одну горизонтальную линию. Течи нигде нет, проверил. Раскрутил фильтр, все чисто, при открытом фильтре при открытии шарового крана шипит воздух с водой. Я правильно понимаю что идет подмес воздуха в магистраль? Как с этим бороться и как спасет указанный выше обратный клапан установленный после счетчика?
Mazayac
Mazayac
02.03.2018 в 19:31:35
zays, а почитать тему? Одну жалкую страницу, для максимально ленивых - не, никак?
zays
zays
02.03.2018 в 23:40:26
Mazayac написал: zays, а почитать тему? Одну жалкую страницу, для максимально ленивых - не, никак?
Mazayac,
я прочел, более того, прочел а потом полез почистить фильтр-) вопрос для собственного понимания, как изменит ситуацию обратный клапан, ведь при открытии потребителя воздух все равно будет идти в сторону расхода, крутить счетчик и уходить за клапан, нет?
ser000
ser000
03.03.2018 в 00:01:23
zays написал: Раскрутил фильтр, все чисто, при открытом фильтре при открытии шарового крана шипит воздух с водой. Я правильно понимаю что идет подмес воздуха в магистраль?
Вы уверены, что шипит именно воздух? А не вода под напором. Наполните что ли ёмкость какую-нибудь известного объёма и сравните с тем что по счётчику...
zays написал: Как с этим бороться
Если в системе действительно воздух, то может помочь автоматический воздухоотводтчик перед счётчиком. Хотя в Питере-то надо коммунальщиков трясти, что бы качественные ресурсы подавали.
zays написал: У тещи счетчик холодной воды накручивает 12-15м3/мес за последние полгода, живут 2 пенсионера
Вполне себе по нормативам - 6,5 кубов на человека. Вы уверены, что они их не потребляют? Или может в унитаз утекает, вроде и не видно что течёт, а тонкая струйка вытекает в трубу потихоньку выкручивая счётчик.
03.03.2018 в 03:21:44
А при пользовании водой воздух из кранов не идет?
zays
zays
03.03.2018 в 12:15:08
ser000, 6,5 м3/мес на человека это многовато, в квартире где проживаю я на 3-х человек получается 6-7м3/мес, несколько раз наблюдал как ведет себя счетчик после смыва унитаза, набирается вода и счетчик перестает крутиться, утечкек не заметил. От коллектора трассы длиной метр-полтора от силы, на стиралку может 2,5 метра, на кранах стоят аэраторы, непонятно идет ли воздух, надо выкрутить посмотреть.
