Timan
Timan
10.02.2018 в 20:33:25
Посмотрю, сколько стОят АВ 1P+N, занимающие 1 модуль, буду думать. Но даже с ними, похоже, будет комфортно в 36-модульном
Timan
Timan
10.02.2018 в 20:35:33
dokar написал:
Timan написал: Кто-то с 3.5 кВт умудряется душ принимать, а кому-то 7.4 мало.
А вы делите мощьность пополам, получите расход воды в литрах при дельте в 20 градусов .
dokar,
Хорошая идея. Пойду сегодня по счетчикам воды и секундомеру прикину, какой у нас расход в душе
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2018 в 20:36:29
Timan написал: Но даже с ними, похоже, будет комфортно в 36-модульном
А вот это вовсе неочевидно, поверьте опыту!))) Как правило, 1-но модульные АВ на 4500 кА, может хватить, а может, что и нет.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2018 в 20:40:02
Timan написал: какой у нас расход в душе
Так расход можно резко уменьшить установив другую лейку с мелким "ситом". Тоже самое с кухней . Все несистемные проточники так и устроены .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2018 в 20:42:41
dokar написал: Главное - живой . )))
Живой, но справедливой критики - с ушат! Слышал весь дом)))
Timan
Timan
10.02.2018 в 20:45:12
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Засада. Я на 6000 А хотел - новостройка. Буду проверять. Если так, то подумаю, не обойтись ли почти везде однополюсниками
bnmuyt
bnmuyt
10.02.2018 в 20:47:44
MaSeVi написал: Я так 1 раз забыл, зато харчо томлённый получился - вкусный!)))
Так неинтересно, уезжать надо минимум на два выходных. :)
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2018 в 21:06:58
Timan написал: Я на 6000 А хотел
Правильно хотите
Timan написал: Если так, то подумаю, не обойтись ли почти везде однополюсниками
Да можно, разумеется, 1Р+N или 2Р даруют удобство, но если место критично, то достаточно 1Р
alx220
alx220
11.02.2018 в 01:20:14
Timan,
  • Да, вводной АВ в подъезде можно заменить на селективный. Посмотрите у АВВ.
  • Противопожарное УЗО тоже лучше поменять на хорошего производителя.
  • В квартирном щите поставьте сначала рубильник, потом реле напряжения.
  • У вас все неотключаемые линии на одном автомате? Распределите их на несколько. Так же, как и гр.5
  • На духовку кабель 3х2,5 и автомат 16А
  • Водонагреватель возьмите на 8 кВт.
  • Кондиционеры оставьте под УЗО
  • Непонятно, что с группой 13. Вы все в кучу свалили, если я правильно понял.
  • Что за "свет DIM"?
Timan написал: Засада. Я на 6000 А хотел - новостройка. Буду проверять. Если так, то подумаю, не обойтись ли почти везде однополюсниками
У Легранда есть 1п+н одномодульные. Насколько я помню, на 6 кА.
юра Т
юра Т
11.02.2018 в 05:50:29
УЗМ лишний
Timan
Timan
11.02.2018 в 12:50:30
alx220, спасибо за советы.
Я поставил сначала реле напряжения, потом рубильник, чтобы неотключаемая группа №1 тоже защищалась от перепадов напряжения. Где-то читал, что холодильники особенно их не любят.
Неотключаемую линию (группа 1) сделал одну, т.к. там потребление низкое. Но, возможно, придется разделить, чтобы, к примеру, аквасторожа не остались без питания из-за проблем с чем-нибудь другим.
Группу 5, да, похоже, надо разделить. Легко можно не уложиться в 16 А.
Группа 13: хотел весь санузел (кроме водонагревателя) повесить на одну линию. Ради экономии числа линий. Возможно, плохая идея.
DIM - диммируемый свет.
За остальные советы тоже спасибо!
