Замеры на вводном автомате в квартирном щитке новостройки: От чайника 2 кВт - падение 2В От электроплиты 7 кВт, включены все конфортки - 7-10В. Т.е. при включении плиты на полную мощность напряжение на вводе снижается с 230В практически до 220.
В пределах нормы? Контакты протянуты. Не могу попасть только в этажный.
Вводной кабель - 3*10 мм2 Вводной автомат - 50А
