dmitrovski написал: Александррррр, найдите приходящие ноль и фазу, и от них тяните в подрозетник буду щего выключателя, от вкл тяните на лампочку
dmitrovski, Не совсем понял, как сделать?
12.02.2018 в 22:03:21
12.02.2018 в 22:06:16
Выключатель на ванную и в коридор.
Коробка с верху, от неё хотел в кладовку по верху провести и поставить выключатель отдельно для кладовки, чтобы там был свет, отдельно.
12.02.2018 в 22:16:49
Александррррр, имхо, лепить такие бессмысленные коробки (где большинство соединений это два провода) вообще не стоит, в данном случае все элементарно делается в подрозетниках.
Если у вас свет двух помещений висит на одной линии, смотрите соединения где три или более проводника. Максимальные по количеству соединений будут нейтраль и земля (если у вас есть, не смотрел внимательно).
Если, конечно, вам все через одно место не сделали, видел я не раз выключатели в нейтрали.
12.02.2018 в 22:21:06
Александррррр, выключите свет во всех помещениях, которые запитаны от этой коробки. И смотрите между какими соединениями есть 230 (начинайте с соединений где больше 2х проводов).
12.02.2018 в 22:32:29
Пробовал подключать к обеим фазам, нужного результата нет. Товарищ dmitrovski посоветовал найти приходяющую ноль и фазу, как понял фазу в выключ, а ноль на прямую к лампе. Вот только как его найти, учитывая, что эксперементы не дали нужного результата. Куда же спряталась приходящая фаза.
12.02.2018 в 23:05:44
Александррррр, Это не панельный ли дом??? Там распайки могут прятаться где угодно, в т.ч. и под "розеткой" люстры. Еще вариант- в т.н. ЛУНЕ вверху панели( ищется простукиванием). По логике- среди соединений полюбому фаза есть, их слишком много чтоб ее не было. А чем плох вариант спараллелить лампу в коридоре и кладовке? Так даже безопаснее- не забудете выключить уходя.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
13.02.2018 в 14:15:05
Kulibin96 написал: Александррррр, Это не панельный ли дом??? Там распайки могут прятаться где угодно, в т.ч. и под "розеткой" люстры. Еще вариант- в т.н. ЛУНЕ вверху панели( ищется простукиванием). По логике- среди соединений полюбому фаза есть, их слишком много чтоб ее не было. А чем плох вариант спараллелить лампу в коридоре и кладовке? Так даже безопаснее- не забудете выключить уходя.
Kulibin96, Панельный дом, 9 этажка. Хотел сначала так сделать (чтобы и в коридоре и вкладовке включался.) В кладовку будем дверцу ставить.
13.02.2018 в 14:17:05
Kulibin96, Фаза то есть, только результат подключении к ней совсем не тот, что ожидается, что делал описал.
13.02.2018 в 15:28:56
Вы сначала выкрутите лампочки из светильников, за которые отвечает этот выключатель, и уже тогда ищите фазу.
Грубый, но справедливый
13.02.2018 в 16:23:07
Александррррр написал: проверял прибором по видео на ютубе: один щуп прибора к фазе,
другой к предполагаемому нулю, везде показывало 220+ перепадами показывало вплоть до 400 + прыгало
на приборе, когда щупами по проводу водишь.)
Каким прибором? Можете сделать патрон с проводами и лампочку туда 25вт ?
13.02.2018 в 19:34:07
BV написал:
на приборе, когда щупами по проводу водишь.)Каким прибором? Можете сделать патрон с проводами и лампочку туда 25вт ?
BV, Фазы инд. отвёрткой, прибором пытался отличить нуль от заземления, но похоже везде нули т.к на приборе прыгало 220+
