2DMC Я оптикой по долгу службы занимаюсь, мне не надь :)
16.02.2007 в 15:53:23
16.02.2007 в 16:35:12
2Викторыч
похоже да не то, ты фонариком в леску светил?
2DMC
че то дорого нож покупать
а канцелярским никак?
16.02.2007 в 16:50:25
Когда-то давно спасало лезвие "Нева".
16.02.2007 в 20:22:18
2kingdom DMC пошутил (он любит) про копейки, железяки для оптики стоЮт мама не горюй. С пластиком я имел общениие только раз, монтировали мы в одной конторе озвучку бошевскую, боши звук по пластиковой оптике гоняют, по московскому проекту (уррроды, мля, на 3х проектных километрах кабеля всего на 8 ошиблись...), выдали мне фирменный бошевский чумаданчик со струментом (всего ничего, 3 тонны евриков). Фонариком в леску не светил, да и "звездного неба" не делал, но теперь, просто из интереса, куплю моток лески и посвечу ;)
17.02.2007 в 10:10:03
Викторыч написал : ...главное торцы ровно срезать.
"Звездное небо" подразумевает пучок волокон. Это упростит дело. Подбираем кусок металлической трубки под диаметр светоизлучающего элемента. Набиваем его леской разных калибров, заливаем чем-нито эпоксидным, чтоб это все держалось в куче и аккуратно торцуем - шлифуем - полируем получившийся жесткий пучок. а в качестве светоизлучающего элемента - ну хотя бы те самые "люксеоны"...
Кстати, если на такую достаточно толстую леску (0,8-1 мм) нанести острым ножом боковые насечки по всей длине, эффект будет просто поразительный... :-)
17.02.2007 в 10:41:19
Кстати, по вопросу аккуратной резки световых пластиковых волокон... Обратимся к "первоисточникам":
Неужели невозможно создать что-то аналогичное девайсу "Electronic hot knife" с помощью имеющегося под руками? Например, с помощью обычной газовой плиты :-)
17.02.2007 в 11:07:50
2SDMVL И чего только не придумают буржуи на зло трудовому народу ;) Берем металлическую пластину толщиной миллиметров 5 (толще - лучше), сверлим дырочку по диаметру световода (можно несколько для разных и желательно на станке для "попендикулярности") и режем, режем, режем... Для повышения "проффи" приспособы берем нож от любого канцелярского ножа (сталь неплохая и дырка уже есть), перетачиваем его на одностороннюю заточку, прикручиваем его к пластине и режем, режем, режем...
19.02.2007 в 15:55:06
И чего все так сильно заморачиваются с тщательной резкой оптоволокна. Хоть обламывай оптоволоконную нить все нормально работает. Сделал несколько кабелей для передачи цифрового звука из ДВД в ресивер, все отлично работает, я думаю не стоит так париться по этому вопросу.
26.02.2007 в 13:06:31
Я у младшего ребёнка сделал аля "звёздочки", прикольно получилось. Закрыл потолок гипсокартоном в два уровня:
17.04.2007 в 23:59:26
Во какая штуковина есть у буржуев, всего 1000руб и звездное небо готово
18.04.2007 в 02:55:58
2kingdom Издеваетесь. Это устройство работает на трех пальчиковых батарейках. Поглядите на отзывы, люди недовольны.
