Одинец
Одинец
01.12.2010 в 10:45:29
kingdom написал : Один светодиот порядка 10 руб
На Юноне по 1-2 рубля одно-и двух-кандельные (по яркости выше крыши). Разные сочные цвета, лампочки в жизни такой цвет не дадут. А если брать сотнями - скидка...
Bot_shield
Bot_shield
Шепетовка
29.11.2012 в 14:02:22
Здравствуйте, товарищи. вопрос такой, если на оптоволокновом кабеле сделать насечки как проедложено здесь:
SDMVL написал : Кстати, если на такую достаточно толстую леску (0,8-1 мм) нанести острым ножом боковые насечки по всей длине, эффект будет просто поразительный... :-)
то не будет ли теряться интенсивность луча света на выходе?
Hugo
Hugo
29.11.2012 в 23:37:36
Есть очень простой и доступный способ сделать звездное небо и не посадить зрение. kingdom, если вас еще не завалили за такое количество гиперссылок, делюсь опытом: покупаются звезды, луна из световпитывающего материала и лепятся на потолок, стены, куда в общем удобно. В течении вечера, пока в детской горит свет, они его во всю впитывают. Потом чада ложатся спать, выключают свет и о чудо! Звездное небо без всяких лишних энергозатрат. Погаснет это дело аккурат не раньше чем детишки заснут. Если интересно, могу выложить фото
Викторыч
Викторыч
Томск
30.11.2012 в 10:40:04
Bot_shield написал : о не будет ли теряться интенсивность луча света на выходе?
Естественно будет
Bot_shield
Bot_shield
Шепетовка
30.11.2012 в 12:00:38
Викторыч написал : Естественно будет
а на сколько сильно. если теряется, есть смысл делать это из нескольких волокон небольшой длины? хочу сделать вот такую люстру:
только вместо ниток использовать оптоволокно с сечениями. по идее должно получится что-то типа солнышка
еще одно. на сколько сильна освещающая сила на выходе? думаю, может лампочку вообще спрятать. комната ~6х4
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.11.2012 в 12:34:59
Bot_shield написал : только вместо ниток использовать оптоволокно с сечениями. по идее должно получится что-то типа солнышка
Фигня получится.
Bot_shield написал : на сколько сильна освещающая сила на выходе? думаю, может лампочку вообще спрятать. комната ~6х4
Никакая сила если спрятать лампочку за слоем. Слой как клеить то будете, волокно не нитка.
Bot_shield
Bot_shield
Шепетовка
30.11.2012 в 12:46:30
какой слой? я имел ввиду не залепить все волокном, а просто лампочку, например, в цоколе спрятать кстати, а волокно продается в каком виде?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.11.2012 в 12:55:44
Bot_shield написал : просто лампочку, например, в цоколе спрятать
Не понял вас цоколь это часть лампы, но не важно дерзайте.
Bot_shield написал : волокно продается в каком виде?
Не встречал в продаже.
Bot_shield
Bot_shield
Шепетовка
30.11.2012 в 13:31:34
Насяльника написал : Не понял вас цоколь это часть лампы, но не важно дерзайте.
взять вот такую лампочку и поместить в самодельный короб на столько, чтобы ее видно не было. подвести туда волокно и подключить
кривовато нарисовано, но разобраться можно
Викторыч
Викторыч
Томск
30.11.2012 в 13:37:10
Bot_shield написал : кстати, а волокно продается в каком виде?
http://optosvet.spb.ru/?id=463
