rom_an
rom_an
12.02.2018 в 22:26:51
Добрый вечер, специалисты. Нужно Ваше экспертное мнение.
В общем ситуевина следующая - несколько лет назад сделали ремонт. По сантехнике мне наваяли то что на фотках. Сейчас попробую приложить. Пару лет проблем не знали, но есть у меня еще гигиенический душ и в какой-то момент его оставили открытым. В нем холодная вода встречается с горячей напрямую и насколько я понимаю давление холодной воды прилично выше чем горячей. Так вот когда они встретились потекли 2 вентиля на горячей воде и один поводок на гребенке (прилично потекли). Душ конечно выключил.Но вентиля после этого все равно иногда подкапывают, особенно если меняется давление в системе. Есть желание всю ПВХ выкинуть (вентиля точно) и заменить все на хорошее железо (разборное, видимо на американках). Место полохо доступное. Посмотрите, пожалуйста, реально?
12.02.2018 в 22:38:32
Реально все, если есть деньги :) .... и запасная плитка
rom_an
rom_an
12.02.2018 в 22:45:44
А если без плитки? Ломать фальшстену очень не хочется. Да, и "за деньги" сразу не надо, мне мнение специалистов нужно а не финансистов.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
12.02.2018 в 23:07:23
Я не увидел на фотках ни одного вентиля. Но то что я увидел, можно смело собрать в горсть и засунуть туда, откуда растут руки у того кто это наваял. Затем собрать всю разводку по человечески.
rom_an
rom_an
12.02.2018 в 23:14:26
Ну засунуть уже не получится за давностью...хотя.... Основной вопрос можно ли пересобрать без разрушений "не сантехники".
Очумелый мозг
Очумелый мозг
12.02.2018 в 23:15:58
rom_an, можно. Места для этого вполне хватает. Если разворотить плитку ;)
rom_an
rom_an
12.02.2018 в 23:26:08
Меня особенно беспокоит место на 3-ей и 4-ой фотке правее канализационного стояка. Там где перпендикулярно пересекаются труба холодной воды (далее идет на счетчик) и две трубы уходящие в стену (это на полотенцесушитель в ванную). Там тоже можно нормальной пайкой переход на железо сделать?
bc----
bc----
12.02.2018 в 23:49:37
rom_an написал: Основной вопрос можно ли пересобрать без разрушений "не сантехники".
Полностью пересобрать полипропиленом - вряд ли. Если пресобрать, например, медью на пайке - вполне реально. Отдельные муфты на обрезки полипропилена там напаять не сильно удобно, но вполне реально, а для пайки меди места вообще выше крыши. Будет, конечно, дороже, чем стандартная сборка водопровода, но существенно дешевле, чем еще и "пересборка" фальшстены с плиткой.
Но это, конечно, мнение по фоткам. Они не всегда адекватно передают реальность. :)
rom_an
rom_an
13.02.2018 в 00:03:40
Вот спасибо - первое дельное сообщение. А медь на пайке это надежно? И к полипропилену она хорошо крепится? Могу пофоткать с линейкой, например, если необходимо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.02.2018 в 08:44:38
rom_an написал: Вот спасибо - первое дельное сообщение. А медь на пайке это надежно? И к полипропилену она хорошо крепится? Могу пофоткать с линейкой, например, если необходимо.
rom_an, Медь соеденяется с полипропиленом через резьбовое соединение. Надёжность системы зависит от специалиста ,который будет делать.Места для работы достаточно в люке.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ser000
ser000
13.02.2018 в 09:54:42
rom_an написал: Так вот когда они встретились потекли 2 вентиля на горячей воде и один поводок на гребенке (прилично потекли).
Что-то не понял, где и куда потекло. Если на гребёнках, то возможна замена гребёнки. Если где-то ещё, то смотреть конкретный узел может и там можно вырезать пластиковый кран и поставить металлический, не забыв про американку на случай замены. На мой скромный взгляд, по фото не видно что именно потекло и что требует замены.
