bc----
bc----
13.02.2018 в 09:55:11
rom_an написал: А медь на пайке это надежно?
Надежно.
rom_an написал: И к полипропилену она хорошо крепится?
А чего ей не крепиться? Резьба там, резьба здесь. В вашем случае самое сложное будет припаять резьбовые полипропиленовые муфты к обрезкам труб. Но это так чисто на глазок задача вполне посильная. Уж точно на порядок проще, чем пересборка всего на ПП.
rom_an
rom_an
13.02.2018 в 21:13:16
ser000 написал: Что-то не понял, где и куда потекло.
Подкапывают
  • вентиль, который чуть ниже и левее нижнего счетчика
  • вентиль, который выше и левее гребенки горячей воды оба текут из штока на котором ручка крепится
  • если повторить экперимент с включением смесителя гигиенического душа, то на горячей гребенке течет 2 левых трубы в месте где из полипропилена торчит металлический стержень с гайкой (я так понимаю это неразборная конструкция)
rom_an
rom_an
13.02.2018 в 21:14:56
bc---- написал: В вашем случае самое сложное будет припаять резьбовые полипропиленовые муфты к обрезкам труб.
Так собственно в этом основной вопрос. Если подлезть и припаять можно, то можно собрать на чем угодно!!!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.02.2018 в 09:06:18
rom_an написал:
Подкапывают
rom_an, гайки нужно открутить и поменять прокладки на первое время.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.02.2018 в 09:11:35
rom_an, Гавнюк какой то делал.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
14.02.2018 в 09:54:18
Андрей Сновидов написал: rom_an, Гавнюк какой то делал.
Андрей Сновидов, феерический
rom_an
rom_an
14.02.2018 в 23:35:57
Господа, ну что сейчас обсуждать, там в это время заваруха на Украине началась. И он больше новостями с Родины интересовался. Да и не профессиональный сантехник он был. Поэтому, надо делать, а не обсуждать, что за г...но есть. Поэтому вопросы слежующие, к практикам: 1.Реально ли новую схему надежно припаять/привернуть и прочие "при" к обрезкам полипропиленовых труб если вырезать и менять все не ломая стену? Переходники к обрезкам труб все равно паять надо. Видел маленькие паяльники у которых нагревательный элемент в виде стержня, да еще бывают буквой "Г". Может быть есть счастливые обладатели и они скажут, что можно подлезть. 2.Еще видится защита от гидроударов и возможно от протечек, надо ли?. 3.Надо все под ключ, с хорошими материалами и разработкой схемы, предложения в личку. Или с этим вопросом не сюда?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.02.2018 в 00:45:33
Если сроки не жмут, сделаю.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
16.02.2018 в 00:20:47
rom_an, разборная и медь - это компрессионные фиттинги. Зачем разборная - возьмете на другую квартиру потом?
rom_an
rom_an
16.02.2018 в 00:25:31
Чтобы в случае выхода из строя какого либо элемента, его можно было заменить. Сам с руками, но паять в данном случае не полезу, тут сантехник - сапер нужен. Правда у него по моим прикидкам 2 попытки будет :)
16.02.2018 в 01:15:46
rom_an, тогда лучше написать не "разборная", а ремонтопригодная, допускающая замену кранов, редукторов, фильтров и тд.
rom_an написал: но паять в данном случае не полезу, тут сантехник - сапер нужен.
Два паяльника одновременно нужно, чтобы в узком месте не корячиться с двумя деталями сразу. На припайку ищите переходы на резьбу где по стыку металл пластик внутри запрессовано резиновое колечко. В стыке металл пластик частенько случается течь. http:https://mastergrad.com/mediafiles/fe/47/56/fe4756f1fddda635d2b92679c93c4ec2.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/03/e4/b2/03e4b2d005dfde264535f0c7eeb65f17.jpeg Но Экопластик делает без колечек, и вроде нормально.
