klientt
klientt
13.02.2018 в 05:18:33
Я правильно понимаю, существует три способа спрятать электрическую проводку в панельном доме:
  1. Существующие каналы + штробление.
  2. Фальш-стены + натяжной потолок (или фальш-потолок).
  3. Толстый-толстый слой штукатурки на стенах и потолке.
Каковы преимущества и недостатки этих способов?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.02.2018 в 05:53:52
Третий способ дешевле заменить вторым.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.02.2018 в 08:34:26
  1. Стяжка пола
  2. Спец. плинтуса
klientt
klientt
13.02.2018 в 09:41:29
1. Штробление + существующие каналы (стяжка пола, плинтусы).
2. Фальш-стены + натяжной потолок (фальш-потолок).
3. Толстый слой штукатурки на стенах и потолке.
megrad
megrad
13.02.2018 в 09:57:53
klientt написал: Толстый-толстый слой штукатурки .... потолке.
Чтоб точно не выжить?
klientt написал: Фальш-стены + натяжной потолок (или фальш-потолок).
Фальш пол. Как от метил Костян челябинский,
Костян челябинский написал: Стяжка пола
(наливной пол) или насыпной пол
klientt написал: Каковы преимущества и недостатки этих способов?
Любой фальш меньше грязи, вопрос в том сколько площади или высоты готовы пожертвовать.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.02.2018 в 10:29:19
klientt написал: Я правильно понимаю, существует три способа спрятать электрическую проводку в панельном доме:
klientt, Дожились. Какие фальш стены? Окаких фальшполах идёт речь в панельке( вы офис хотите получить или квартиру)? Вся электрика штробится в стены.Штробы не повлияют на конструктив вашего дома( в пределах разумного) Линии проводят: 1) под стяжкой ( если потолки штукатурят) 2) по потолку( если потолок будет гвл, гкл, натяжной) Всё зависит от Дезайн проекта. Если есть проект , выкладывайте, накидаем варианты дальнейшей отделки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
13.02.2018 в 11:52:42
klientt, Такие вопросы решаются индивидуально при наличии проекта, и после промеров того, что есть
TAB
TAB
13.02.2018 в 13:00:26
АПОСТОЛ написал: Вся электрика штробится в стены.Штробы не повлияют на конструктив вашего дома( в пределах разумного)
А каковы "пределы разумного" при штроблении в панельном доме? В котором штробить запрещено в принципе.
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2018 в 13:04:14
TAB написал: В котором штробить запрещено в принципе.
В бетонном основании стены. А если штукатурка приличной толщины - хоть обштробиться...
TAB
TAB
13.02.2018 в 13:08:32
MaSeVi написал: В бетонном основании стены.
Простите, а это где?
MaSeVi написал: А если штукатурка приличной толщины - хоть обштробиться...
В панельке по дефолту штукатурки нет.
MaSeVi
MaSeVi
13.02.2018 в 13:10:09
TAB написал: Простите, а это где?
Сама стена, то есть.
TAB написал: В панельке по дефолту штукатурки нет.
По дефолту разумеется, нет))...
