MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 00:51:48
Alexey_Spb написал: MaSeVi, что именно я перепутал? Буду рад конструктивной критике.
Alexey_Spb, Сопротивление не влияет на скорость, но суть является кол-во электронов в единицу времени, т.е. R=Q/t. Скорость перемещения электронов около 300.000 км в час в зависимости от условий, например в области абсолютного нуля близка, хоть и не равна световой. Сила, которая заставляет эл. двигаться, есть электрическое поле, которое суть неподвижно, которое, в зависимости от сопротивления своего и внешнего источника/проводников/соединений определяет величину тока. Как-то так...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2018 в 00:57:10
MaSeVi написал: Сопротивление не влияет на скорость
А разве я где-то говорил что сопротивление влияет на скорость?
Насчет скорости перемещения самих электронов, извините, но вы ошибаетесь.
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph12/theory.html
Малая скорость дрейфа не противоречит опытному факту, что ток во всей цепи постоянного тока устанавливается практически мгновенно. Замыкание цепи вызывает распространение электрического поля со скоростью c = 3·10^8 м/с. Через время порядка l / c (l – длина цепи) вдоль цепи устанавливается стационарное распределение электрического поля и в ней начинается упорядоченное движение электронов.
В классической электронной теории металлов предполагается, что движение электронов подчиняется законам механики Ньютона. В этой теории пренебрегают взаимодействием электронов между собой, а их взаимодействие с положительными ионами сводят только к соударениям. Предполагается также, что при каждом соударении электрон передает решетке всю накопленную в электрическом поле энергию и поэтому после соударения он начинает движение с нулевой дрейфовой скоростью.
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
16.02.2018 в 01:07:03
Scoworodker, не связывайтесь Вы с многопроволочными, кладите ВВГнг-LS, сечением где-то до 10-16 мм моножила удобней
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 01:10:25
Alexey_Spb,Извините, на счёт сопротивления на ночь глядя ошибся Я!((( Спутал пост его автора и Ваши. А на счет «распространения электрического поля» это всё-таки жесть, это не ЭМП в явном виде...
16.02.2018 в 01:10:47
genuimous написал: По разным жилам ток идёт с разной скоростью,
:eek:
genuimous написал: Кстати вот на днях коннектился к розетке пачкордом. Линк поднимается и падает. А обжатый кабель (из обрезков) большей длины да ещё скрученный (через проходную розетку) работает исправно.
купите нормальный патчкорд, а этот в мусорку
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2018 в 01:12:38
MaSeVi, да ничего страшного. Да и вообще, на самом деле, тема не очень конструктивная - ни один электрик электрон не видел и не щупал, что их нам обсуждать :)
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 01:14:24
Alexey_Spb, Согласен, наше дело маленькое: КЗ да утечки!)))…
юра Т
юра Т
16.02.2018 в 01:14:40
MaSeVi написал: в час
в секунду, и хватит спорить, достаточно того что на высоких частотах кабели с моножилой показывают лучшие результаты
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2018 в 01:16:31
юра Т, интересно было бы увидеть исследования, можете привести ссылки на них?
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 01:16:58
юра Т, Да, в сек., спасибо!)))
16.02.2018 в 01:18:10
Alexey_Spb написал: Малая скорость дрейфа не противоречит опытному факту, что ток во всей цепи постоянного тока устанавливается практически мгновенно. Замыкание цепи вызывает распространение электрического поля со скоростью c = 3·10^8 м/с. Через время порядка l / c (l – длина цепи) вдоль цепи устанавливается стационарное распределение электрического поля и в ней начинается упорядоченное движение электронов.
Ну вы нашли что цитировать :) По вашему скорость света в кабеле c = 3·10^8 м/с. ?
