Посититель
Посититель
15.02.2018 в 21:44:25
s.soprano написал: Категорично нет?
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно подробней всех предупреждаю на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только не понимающие в электо/пожаро безопасности или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .
s.soprano написал: И идти в магазин за обжимкой?
Лучше пайкой, . сваркой,
в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом под два винта одновременно,
что почти как опрессовка под две точки, для подстраховки можете двумя винтовыми клеммами под четыре винта.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2018 в 22:45:24
Kulibin96 написал:
sserge написал: s.soprano, на одну розетку можно и оставить вагу. Если не будете включать все вместе. Защиту на 16А и все нормально. Опрессовка конечно нужна, но на несколько групп розеток.
sserge, лучше пусть обожмет. Если ваги отгорят то прихватят и 3-4 см провода, и запаса на исправление не останется. А так скрутки бы скрутил и пропаял. С жидким нейтральным флюсом. Паяло то дома полюбому есть. Имхо, гильзовать без опыта рисково- можно передавить гильзу и срезать жилы нафиг. Потом есть гильзы толстые, их обжать невозможно- клещи переклинивает.
Kulibin96, Не гильзы толстые , а медь неотоженная.
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2018 в 00:05:37
s.soprano, в коробку под замуровку допускается только сварка, пайка и опрессовка то есть неразборные соединения, обеспечивающие высшую надежность.
Но никто вам не мешает скрутить и замуровать.
Выбирать вам, как вам уже сказали - вам жить в этой квартире.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2018 в 00:06:23
ebf, пусть едет.
Так же может поехать за паяльником или сварочным аппаратом :)
юра Т
юра Т
16.02.2018 в 02:47:49
s.soprano, да замазывайте так, раз сделали, но будьте морально готовы если что вскрыть, вероятность... ну примерно процентов 10 до следующего капремонта
Посититель
Посититель
12.03.2018 в 12:49:37
s.soprano написал: Коробку хочу замуровать под обои. Категорично нет?
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего предупреждения только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
Это в крайнем случае.
В самом крайнем случае можно соединить зажимом под два винта одновременно, для большей надёжности можно надеть две клеммы и зажать под четыре винта одновременно.
Клеммы ДОЛЖНЫ быть с прижимной пластиной!
Лучше соединить пайкой, сваркой!
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2018 в 12:51:56
Харе, Кришна - харе ! :)
Да, ни фига.
