Songo
Songo
Старожил
15.02.2018 в 22:45:03
Здравствуйте. Нужно герметизировать всякие разные отверстия. К примеру в листе железа просверлены отверстия и вставлены светодиоды или разъём какой, нужно потом это залить неким составом, чтобы туда не проникла влага от дождей или тающего снега. Использоваться все конструкции будут на улице под открытым небом круглый год, посиму нужна стойкость к температурным перепадам. Также герметик не должен вызывать коррозию на нанесённых элементах. Прикрепил к посту пример того, что нужно, но что это такое, я не знаю. Он довольно легко отдирается и эластичный. Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
15.02.2018 в 22:50:50
Songo написал: Здравствуйте. Нужно герметизировать всякие разные отверстия. К примеру в листе железа просверлены отверстия и вставлены светодиоды или разъём какой, нужно потом это залить неким составом, чтобы туда не проникла влага от дождей или тающего снега. Использоваться все конструкции будут на улице под открытым небом круглый год, посиму нужна стойкость к температурным перепадам. Также герметик не должен вызывать коррозию на нанесённых элементах. Прикрепил к посту пример того, что нужно, но что это такое, я не знаю. Он довольно легко отдирается и эластичный. Спасибо!
Songo, добрый, клей герметик на мс-полимере? Только не отдирается легко :)
Songo
Songo
Старожил
16.02.2018 в 00:08:03
FARAON7575 написал: Только не отдирается легко :)
Дело с такие не имел, но если не отдирается легко, тогда ремонтировать не получиться, а светодиоды могут иногда вылетать. Хотелось бы хоть какую ремонтопригодность.
Легко естественно отдираться и не должен, но возможность ремонта нужна. Тот что на фотке, его тянешь и он начинает по тиху отдираться. Насколько он хороший и долговечный - я не знаю, нет старых конструкций, чтобы посмотреть.
16.02.2018 в 00:32:24
Songo написал: на улице под открытым небом круглый год, посиму нужна стойкость к температурным перепадам.
... и к ультрафиолету тогда уж. Возможно черного цвета.
Songo написал: Также герметик не должен вызывать коррозию на нанесённых элементах.
тогда если силикон, то нейтральный Как то давно заливал полностью печ платы вот таким http://images.zakupka.com/i/firms/27/5430/5430473/germetik-prokladka-belyy-60-gr-kazan_76493a841e9de85_800x600.jpg были элементы времязадающих цепей меняющие параметры от влажности. Потом после заливки влажность не проявлялась никак.
Songo написал: Хотелось бы хоть какую ремонтопригодность.
MS полимер или герметик вырезать можно
В принципе стоит полазить по ассортименту Чип-Дип - должны быть специальные компаунды для таких целей. Как вариант эпоксидные, но они жесткие. Еще - полиуретаны.
Еще термоклей из пистолета, но к холодному липнет плохо - моментально остывает.
16.02.2018 в 00:33:21
Songo написал: Тот что на фотке, его тянешь и он начинает по тиху отдираться.
наверняка силикон
Songo
Songo
Старожил
16.02.2018 в 21:24:43
Songo написал: Использоваться все конструкции будут на улице под открытым небом круглый год, посиму нужна стойкость к температурным перепадам.
BV написал: ... и к ультрафиолету тогда уж. Возможно черного цвета.
Тут я немного не так выразился. Герметик будет внутри конструкции, а конструкция на открытом небе будет нагреваться и охлаждаться от погоды.
Songo
Songo
Старожил
16.02.2018 в 21:27:57
BV написал: В принципе стоит полазить по ассортименту Чип-Дип - должны быть специальные компаунды для таких целей.
Да в магазине всякие советуют, но тем лишь бы продать, а норм он или нет :confused:
BV написал: наверняка силикон
И он может так растекаться и застывать?
nadegniy
nadegniy
17.02.2018 в 00:57:52
Если улица, то только полиуретановый герметик типа EMFI PU-40 и аналоги.
Songo
Songo
Старожил
17.02.2018 в 17:50:53
nadegniy написал: Если улица, то только полиуретановый герметик типа EMFI PU-40 и аналоги.
Songo написал: Тут я немного не так выразился. Герметик будет внутри конструкции, а конструкция на открытом небе будет нагреваться и охлаждаться от погоды.
Данный герметик в тюбике и им больше швы герметизировать. Нужно что-то типа наливного, или для размазывания кисточкой, чтобы получилось вот так.
17.02.2018 в 20:11:47
Songo написал:
Songo, А какой смысл от вашего наливного, если 80-90% - ушло мимо цели?
Songo
Songo
Старожил
17.02.2018 в 23:44:54
BV написал: А какой смысл от вашего наливного, если 80-90% - ушло мимо цели?
Скорость выполнения герметизации + защищаются сами ножки светодиодов. Вы представьте, сколько надо времени, чтобы каждый диод промазать герметиком :scare
