Shiza
Shiza
Тула
16.02.2018 в 17:31:17
Приветствую! Прошу подсказать по щитку, что нужно исправить/дополнить? Имеем двухкомнатную квартиру, на вводе в щитке на площадке стоит нечто
В квартире от застройщика имеем
Что пока имею я схематически
  1. Подскажите что поставить на ввод в подъезде (два полюса АВ или еще узо нужно добавить?).
  2. Возможно в будущем добавиться 2 линии на теплый пол. Пока нет средств, необходимости, но два провода по квартире кину. Тогда для реализации смогу 1 диф в щиток добавить на два теплых пола?
  3. По минимуму еще 1 УЗО нужно? Денег в обрез, не могу позволить шкаф на 72 модуля.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 17:36:26
Какого водяного почти все линии без диф защиты ? Линии освещения можно сократить. На духовку АВ на 16А хватит вполне.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 17:37:46
Shiza написал: Подскажите что поставить на ввод в подъезде (два полюса АВ или еще узо нужно добавить?).
Ничего.
Shiza написал: Возможно в будущем добавиться 2 линии на теплый пол. Пока нет средств, необходимости, но два провода по квартире кину. Тогда для реализации смогу 1 диф в щиток добавить на два теплых пола?
Можно.
Shiza написал: По минимуму еще 1 УЗО нужно?
Да.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 17:41:23
Shiza написал: на вводе в щитке на площадке стоит нечто
Это АВДТ, селективный вдобавок, застройщик считайте - щедро подсыпал)))
Shiza написал: Что пока имею я схематически
Поставьте на ввод С50 автомат и УЗО 63А на 100 мА S, но тут, если денег в обрез, то это УЗО исключить. В квартире можете убрать РН (опять, если только денег в обрез). Ставите 2 УЗО (на 63А 30 мА) и под них всё раскидываете. На духовку АВ 16А, а не 20А (что за мания в последнее время бабахать номиналы на ДШ))). Свет уменьшите до 2-3 АВ. Тёплый пол - под 10А.
ebf
ebf
16.02.2018 в 17:44:02
MaSeVi написал: На духовку АВ 16А, а не 20А (что за мания в последнее время бабахать номиналы на ДШ))).
Потому что АВ20:так же подходит для духовки:как и АВ16
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 17:45:52
Shiza, Если делаете бюджетно, то можно использовать компоненты из щита застройщика. Тот-же ВН вполне пригодится, да два дифа 25А 10мА. Да и автоматы В10 и В16 имеются, к тому же ИЕК новой серии - неплохая автоматика, бюджетного класса.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 17:46:17
ebf написал: Потому что АВ20:так же подходит для духовки:как и АВ16
Согласен, но зачем?
ebf
ebf
16.02.2018 в 17:47:14
MaSeVi написал: Согласен, но зачем?
Ну может дешевле, может подарили
Shiza
Shiza
Тула
16.02.2018 в 18:13:42
На ДШ я уже купил 20А и буду тянуть 4 квадрата. Так что сэкономить тут не выйдет.
Этот АВДТ от затройщика стоит оставить? Как его надёжность? 2 УЗО 63А хватит на всё? Тут разве не действует правило сложения автоматов под УЗО? Я так понимаю под УЗО 63А можно поставить только что-то типо 16А+16А+16А+10А. Или я неправ? Все автоматы из схемы уже куплены. Не куплены узо и ничего в щит в подъезде. ИЭК что-то очково оставлять...
ebf
ebf
16.02.2018 в 18:15:56
Shiza написал: Так что сэкономить тут не выйдет.
Выйдет,если кинете 2,5 мм ,одинаково.
Shiza написал: Или я неправ?
Не прав
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 18:16:22
Shiza написал: Этот АВДТ от затройщика стоит оставить? Как его надёжность?
Да вполне можно, после него поставить два АВ например на свет, и розетки ванной.
Shiza написал: 2 УЗО 63А хватит на всё?
Хватит.
Shiza написал: Тут разве не действует правило сложения автоматов под УЗО? Я так понимаю под УЗО 63А можно поставить только что-то типо 16А+16А+16А+10А. Или я неправ?
Нет. Можете хоть 10 хоть 20 поставить.
