M@STER71
M@STER71
Тула
21.02.2018 в 23:37:01
Андрей Сновидов написал: Есть штукатурки по пенопласту
А есть люди, которые не хотят жить в таких домах со стенами, заполненными самым дешевым пенопластом.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.02.2018 в 07:05:43
M@STER71, Разные люди есть. Я например не хочу в деревянном и саманном доме жить. Будьте уж последовательны. Переселитесь в землянку. Так как даже если вы все вынесете из квартиры, а вынести нужно все кроме хб белья, все равно останутся стены которые фонят радиацией.
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 09:40:58
Leonar, Это несъёмная пенополистирольная опалубка Мосстрой-31, Пластбау, Тёплый Дом либо другой производитель. Перед началом работ нужно спицей проверить качество бетонирования и на каждой стене сделать контрольное вскрытие с целью проверки качества бетона. Дальше проверяете качество, внутренних поверхностей, нужно правилом проверить плоскостность. Нужно очень внимательно отнестись к подготовке и отделке оконных откосов, придётся вначале срезать либо сошкуривать пенополистирол на откосах, потом доклеивать с установкой на оконные блоки элементы примыкания с сеткой. Дыры, вмятины, сколы на углах тоже аккуратно вырезать, вклеивать на клей-пену СТ 84, сошкуривать в плоскость. Дальше делать базовый армирующий слой из клея СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сетки. В принципе ничего сложного здесь нет, главное соблюдать технологию и чёткую последовательность работ, если пытаться одевать штаны через голову, то процесс получится очень долгим, мучительным и нервным. Если нужна конкретика, то лучше приезжайте, расскажу подробнее. Ротбанды, обычные цементные штукатурки для отделки таких стен не подходят, отлетят как скорлупа от яиц.
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 09:45:26
Leonar написал: Здравствуйте! Хотелось бы спросить, может кто-то встречал такой утеплитель, каковы должны быть дальнейшие действия по отделке? Квартира в претендентах на покупку, скажем так, но несколько настораживают как раз таки эти стены. Дом монолитный, изнутри такой утеплитель, снаружи облицовочный кирпич. Хозяин квартиры не внес ясности по поводу вида утеплителя и отделке стен, поэтому обращаюсь к вам, уважаемые мастера! Спасибо за внимание.
Leonar, Вот переделка фасадов такого дома, будьте очень аккуратны с соблюдением технологии чтоб не повторить чужие ошибки !#[https://www.youtube.com/watch?v=4GTD0gyYDBY&t=149s]
Leonar
Leonar
11.03.2018 в 12:38:18
nadegniy, Спасибо за развернутый ответ! Квартира дошла к нам после нескольких почти купивших ее товарищей, которые даже попытались начать работы в ней... Главный итог этих попыток - местами содрали внутренний слой это пенополистирола с целью увеличить площадь квартиры :o Теперь думаем купить плиты пенопласта и приклеить заплатками в таких местах, дабы хоть немного придти к одной плоскости.
Leonar
Leonar
11.03.2018 в 12:42:01
nadegniy, > Дальше делать базовый армирующий слой из клея СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сетки> вы имеете в виду отделку фасада тут? Или меня зря смутила фасадная сетка, и ее вы предлагаете использовать при внутренней отделке?
Leonar
Leonar
11.03.2018 в 12:55:51
nadegniy, Квартира дошла до нас после почти купивших ее товарищей, даже попытавшихся начать в ней ремонт, результат этих попыток - местами содранный пенополистирол до железобетона, с целью увеличить площадь квартиры :o
Думаем купить пенопласт и приклеить недостающие куски обратно, чтобы привести все примерно в одну плоскость, избежав штукатурки толщиной 80-100 мм.
Leonar
Leonar
11.03.2018 в 12:57:30
nadegniy, И какие штукатурки вы бы предложили для внутренней отделки, если ротбанд отметаете?
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 15:11:07
Leonar написал: nadegniy, > Дальше делать базовый армирующий слой из клея СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сетки> вы имеете в виду отделку фасада тут? Или меня зря смутила фасадная сетка, и ее вы предлагаете использовать при внутренней отделке?
Leonar, Вначале зашкурьте плоскости под правило, потом наждачным камнем зашкурьте пластиковые перемычки чтоб к ним была адгезия цементного клея. Если взялись серьёзно, то лучше приезжайте с планами и подробными фотографиями и видео дома. Там много тонких мест.
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 15:18:08
Leonar написал: nadegniy, Квартира дошла до нас после почти купивших ее товарищей, даже попытавшихся начать в ней ремонт, результат этих попыток - местами содранный пенополистирол до железобетона, с целью увеличить площадь квартиры :o
Leonar, Есть точная информация о производителе несъёмной опалубки, даже если он разорился? Я могу поднять любую информацию по любому производителю пенополистирола в нашей стране через Ассоциацию производителей пенополистирола. Если нет, то лучше привозите кусок оторванного пенопласта, чтоб понимать из чего сделана опалубка, из какой марки. Вкладыши проще сделать из ППС-16Ф, гланове перед приклейкой заранее зашкурить плоскости чтоб знать толщины пенопласта, которые нужно купить. Народ вначале покупает пенопласт, а потом выясняется, что вместо 50 мм нужно было взять 80 мм, приходится докупать. Сошкурить более толстый пенопласт всегда проще.
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 15:19:09
Leonar написал: nadegniy, И какие штукатурки вы бы предложили для внутренней отделки, если ротбанд отметаете?
Leonar, СТ 85 будет вполне достаточно, с Фасадной стеклотканевой сеткой.
