линк
линк
Кармиэль
18.02.2018 в 02:14:06
Читал сейчас несколько тем, в которых упоминаются детали как : (однофазные) счетчики которые что то замеряют по нулевому проводу, счетчики которые предотвращают "хищение электроэнергии по нулевому проводу" и.т.п
И не понимаю о чем и для чего нужен ноль нагрузки через счетчик ?
Не достаточно мерять ток по фазе и напряжение между фазой и нулем, множить и интегрировать ? т.е. фазу через счетчик, а ноль просто дать счетчику тонким проводком от шины ?
В чем разница, для учета, если кто то питает нагрузку между фазой и нулем который ему дает сбыт, или мкжду фазой и арматуриной закопанной в огороде - ведь в обеих случаях то за что надо платить приходит по фазе ?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.02.2018 в 04:56:22
На столбе меняем два провода между собою до опечатонного щечика и ток уже считается не по фазе о по нейтрали потом нейтраль для нагрузки берём с защитного заземления и получаем економию електричества
Сергей......
Сергей......
18.02.2018 в 11:09:51
Aтос написал: ...получаем економию електричества
Это называется не "экономия", а воровство. И даже если это считать "економией", то уже не "електричество" экономится, а семейный бюджет. :)
Aтос
Aтос
18.02.2018 в 11:47:13
ТС спрашивал: как это делается, а не как называется
Сергей......
Сергей......
18.02.2018 в 12:04:07
Aтос написал: ТС спрашивал: как это делается, а не как называется
Aтос, Да, я заметил.
линк написал: В чем разница, для учета,
линк
линк
Кармиэль
21.02.2018 в 00:27:33
Aтос написал: На столбе меняем два провода между собою
Это если воздушка. А в домах, просто опломбирования всего что до счетчика - не достаточно ? И не должно по любому быть сделанно ?
Вопрос в основном относится к этому случаю : http://www.mastergrad.com/forums/t277481-odin-nol-na-3-kvartiry/
Т.к. если стояли бы счетчики без заморочек с измерением на нуле, не было бы той проблемы
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2018 в 00:37:02
линк написал: не было бы той проблемы
линк, Там целый каскад проблем .
Да, ни фига.
ashim1990
ashim1990
21.02.2018 в 11:31:07
линк написал: если стояли бы счетчики без заморочек с измерением на нуле, не было бы той проблемы
Согласен, они в этом плане были лучше. А так, решили изменением схемы счетчика предотвратить воровство, но о реальных условиях эксплуатации не подумали.
ser000
ser000
21.02.2018 в 12:44:28
линк написал: Читал сейчас несколько тем, в которых упоминаются детали как : (однофазные) счетчики которые что то замеряют по нулевому проводу, счетчики которые предотвращают "хищение электроэнергии по нулевому проводу" и.т.п
Надо смотреть модель счётчика, если на нуле (нейтрали) шунт, то без разницы. Если на нуле такой же учёт как и на фазе, то возможны варианты, например, один потребитель однофазный прибор на своей стороне ноль подключил на землю, при том что учёт по прибору на столбе, и по нулю ему насчитывало на 40% больше в плюс к потреблению по фазе. После отключение заземления нуля на своей стороне, потребление снизилось.
линк
линк
Кармиэль
21.02.2018 в 21:29:34
Какова формула ?
УчетИтого = A УчетПоФазе + B УчетПоНулю
(когда A + B = 1, например A=-1 B=2)
Или чет еще ?
ser000
ser000
22.02.2018 в 01:41:35
линк написал: Какова формула ? УчетИтого = A УчетПоФазе + B УчетПоНулю (когда A + B = 1, например A=-1 B=2)
За формулу не скажу, но у энергомеры обычно по модулю, поэтому не зависимо от направления минус не получается, то есть в вашем примере скорее выйдет 3.
Вот запрос потребителя и ответ производителя:
Потребитель- поставили новый прибор на столбе вместо ранее установленного счётчика на участке ... расход ... примерно на 40% больше
Производитель- у Вас на участке имеется заземление нулевой шины, уберите это заземление, токи должны выровняться, а так скорей всего Ваш счетчик считает энергию по нулевому проводу.
Потребитель- Действительно нулевой провод у меня был заземлен, изначально в проекте на подключение электричества было такое требование. Ток нагрузки по фазному проводу ( окно 06) и ток нагрузки по нулевому проводу (окно 07) отличались в несколько раз. По нулевому проводу было больше. Сейчас я разъединил нулевой провод и землю, и теперь эти показания (06,07) почти равны.
Потребитель- разъединение нуля и земли помогло.
Источник: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?f=12&t=36562
