Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
19.02.2018 в 02:35:55
Всем добра. В очередной раз требуются ваши советы. Исходником является двушка в 4-х этажной кирпичной хрущевке. На начальной стадии занимаюсь санузлом. Стены: в четверть кирпича, бетон, с вставками кирпича и газосиликата. Планы: всю требуху нестабильную сбить, насечки топором по покрашенным поверхностям, грунтовка глубокого проникновения по всем стенам, ротбанд на штукатурную сетку, опять грунт, плитка на плиточный клей. Пол: на рубероид насыпан шлакобетонная крошка с песком, поверх известковая стяжка. Уже с трещинами на всю глубину. План- грунт, сетка металлическая 100*100, теплый пол из металлопласта(греет когда идет потребление воды в квартире), стяжка 5-6 см, плитка (ГРЭС) Вопросы: будет ли ротбанд равномерно держаться на разных поверхностях стен, там есть и масленая краска, и известковая, и кирпич, и бетон, и цемент. Следующий вопрос по перепланировке, на фото что есть и что хочу сделать, а хочу продлить спальню за счет кладовки, а существующий тамбур в зале, переделать под нишу для холодильника в кухне, с переносом дверного проема, и кладовку/встроенный шкаф в коридоре объединив коридор с залом. Вопрос, меня смущают поперечные швы в плитах на потолке, такое впечатление что плиты лежат в шахматном порядке, с поддержкой на стены(гипсолитовые перегородки), которые я хочу убрать. Такое может быть? http://ibb.co/mBpbVn http://ibb.co/dyb1wS http://ibb.co/crY3An http://ibb.co/fHebVn
Грэй
Грэй
19.02.2018 в 04:49:53
Pavluxa-xa написал: Вопросы: будет ли ротбанд равномерно держаться на разных поверхностях стен, там есть и масленая краска, и известковая, и кирпич, и бетон, и цемент.
нет.
Pavluxa-xa написал: Следующий вопрос по перепланировке,
в чём вопрос?
Pavluxa-xa написал: Вопрос, меня смущают поперечные швы в плитах на потолке, такое впечатление что плиты лежат в шахматном порядке, с поддержкой на стены(гипсолитовые перегородки), которые я хочу убрать. Такое может быть?
Всё может быть. Очистите для начала швы, посмотрите, что это, какой они глубины и ширины.
евгений78
евгений78
19.02.2018 в 08:46:42
Pavluxa-xa, посмотрите у меня на страничке,там точно такая же квартира,сносили все стены,и даже нишу под холодильник так же делали,
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2018 в 10:12:27
Pavluxa-xa, краску счищать! Ротбанд на сетку не наносится. Если используете сетку (стеклотканевую), то она находится в слое ротбанда. Никаких тёплых водяных полов!
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
19.02.2018 в 17:24:54
dmitrovski написал: Никаких тёплых водяных полов!
Аргументы? У меня дома санузел "топится" уже лет 7-8 по такой схеме, и все устраивает, зашел в душ, пока помылся, пол нагрелся, он и сохнет быстрее, и стоять босиком комфортно...
Про сетку, я так и имел ввиду, как вы написали, просто я неправильно написал.
svsv
svsv
19.02.2018 в 17:53:15
Pavluxa-xa, по поводу перепланировки и тёплых полов:
  1. Тёплые водяные полы в мнокваквартирном жилом доме запрещены законодательством РФ
  2. Ниша под холодильник. Если по плану БТИ этот закуток относится к жилому помещению и под Вами находится жилая квартира (короче Вы не на первом этаже), то также запрещено законодательством РФ расширят кухню за счёт жилой комнаты. При этом также видела такие варианты и лучше спрашивать у местной жилинспекции как этот закуток назвать для согласования. Может быть назвать его кладовой и этого будет достаточно. Конечно Вы можете делать как Вам захочется, но требования к перепланировкам все жёстче и жёстче становятся, а уж при продаже квартиры наличие неузаконенных перепланировок может цену квартиры снижать на 20-30% от обычной цены
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
19.02.2018 в 19:41:37
svsv, я тут погуглил, и не нашел к городу Витебск, города-тёзки в РФ :confused: :) Я сам с РБ, и у нас тут пока что, с этими описанными нюансами вопросов не возникала, мой "теплый" пол уже наверное все сотрудники ЖЭУ видили) Сначала мастер "заподозрила" непонятное, пригласила другого мастера, потом делегация сантехников и прочих дядек ходили, изучали, но потом логика восторжествовала, они поняли что если "механизм" после счетчика, то я тепло не ворую с общего стояка) По перепланировке, все будет делаться по закону с выдачей нового техпаспорта. На предварительной встрече в БТИ по перепланировкам, никаких категоричных отказов не было, просто дали список инстанций куда нужно обратится. Да и с учетом той повальной тенденции, когда из однушек делают квартиры-студии, объединяя кухни с залом, предварительно поставив электроплиту, или временно поставить дверь гармошку, а после утверждения ее благополучно убирают, думаю мой небольшой ремикс с кухней должен пройти спокойно.
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
20.02.2018 в 00:59:33
Кто скажет, если все кроме потолка обработать гидроизоляцией СERESIT CR 65 и потом на неё цементную штукатурку, это по сравнению с вариантом с грунт+ротбонд будет лучше?
Микитович
Микитович
20.02.2018 в 01:17:34
Pavluxa-xa, Холодильник в нишу - одобряю. Только внутренняя ширина должна быть на 5 см больше ширины холодильника. И сверху 10 см для охлаждения и уборки. Выше хорошо сделать встроенный шкаф. Что касается стен, там где мешанина - лучше не оббивать а болгаркой с алмазным диском нарезать сеточку 10х10х1 мм. Заодно снять наплывы и бугры. Потом ГГП и все будет нормально стоять.
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
20.02.2018 в 10:34:03
Микитович, спасибо за совет про алмазный круг, я чего то не подумал им нарезать сетку! А про смесь на ГГП? Родбанд или что нибудь цементное лучще?
Микитович
Микитович
20.02.2018 в 10:50:34
Pavluxa-xa написал: А про смесь на ГГП? Родбанд или что нибудь цементное лучще?
ГГП - грунтовка глубокого проникновения. Улучшает адгезию, укрепляет верхний слой, уменьшает водопотребление - то есть не дает штукатурке быстро отдавать воду. Цементное - да хорошо, только есть необходимость в мокрых зонах, где на стенку попадает вода, например зона душа в ванной. А остальное - гипсовые смеси, их намного легче наносить и ровнять.
