#335948
Имеется в полу люк и соответственно крышка. Пол застелен линолеумом. Края люка и крышки отделываются уголком. Вопрос: нужно сделать ручку или любе другое приспособление, с помощью которого можно эту крышку поднять. Ломаю голову, как реализовать чтобы было и практично и не приходилось спотыкаться. Если кто сталкивался с такими ручками (колечками, тросиками), подскажите.
Общий вид люка на фото.
2ruffest Часто лазить собираетесь? Если не очень, то можно присоску купить.
У меня в деревне кольцо медное вделано. Никто не спотыкается
2ruffest У меня сделано так. Правда, цеплять приходится ногтями или ножом - зато никто не спотыкается.
2sansan21 ух ты. Как все просто и удобно решается! Вариант супер. Спасибо. Видимо его и буду реализовывать. Осталось найти болт пару гаек.
Викторыч написал :
Хороши присоски. Только вот крышка люка покрыта линолеумом, а линолеум шероховатый. Присосётся ли?
2ruffest Я для пробы свой рабочий стол вместе с монитором поднимал, а он тоже не полированный, обычный офисный, хотя однозначно утверждать не берусь.
2sansan21 Магнит возьмите, чтобы ножом не ковырять.
Викторыч написал :
Или подложите шайбу чуть меньшего диаметра чем головка болта...
У меня было так:
просверлил два отверстия друг от друга на растоянии 8-10 см, согнул металлический пруток, напоминающий форму буквы Ш, только без средней палочки , нарезал реьбу примерно на 1 см больше толщины крышки на крайних "палачках", опустил получившуюся скобу в отверстия, подложил шайбы и ракрутил двуми гайками. Вообщем когда нужно было открыть спокойно поднимал за эту скобу.
При закрытии скоба проваливалась и выступала над крышкой всего лишь на свою толщину.
Юбер написал :
А голой пяткой сразмаху (например, слезая со стула после замены перегоревшей лампочки) не наступал? Искрит из глаз только так!!!
с кольцом-то проблема-то небольшая; а вот петли у Вас не торчат ? или как дверца крепится - просто лежит ?
Дырка в люке и отдельно приносимый крючок. Можно попробовать замок с большим ключом.
Углубление в люке круглой формы на которое вровень с поверхностью прибивается железная пластинка закрывающая половину углубления . Очень удобно.
AntDan написал :
Для сбора пыли и грязи
Викторыч написал :
Пылесос на что?
Luddit написал :
+1
у меня в доме именно так! просто и удобно.
Викторыч написал :
На крышке лежит коврик - так что грязь не попадает, а пыль можно пропылесосить или просто протереть влажной тряпкой. Раньше у меня было кольцо ввинченное в крышку - об него либо спотыкаешься либо умудряешься попасть голой пяткой А теперь замечательно ....Мне нравится....
У меня тоже перемычка в углублении. Наступаю безбоязненно, даже голой ногой. Открываю стальным крюком, сделанным из дужки от старого (сгнившего) ведра. А петли - которые для калитки - они длинные, и можно согнуть по месту...
