parquet
parquet
18.03.2010 в 01:10:38
vlreal написал : в продаже не встречал,неужели не будет пользоваться спросом
Вы и производители немного по-разному понимаете "спрос". Для них спрос - это кубометры, десятки, сотни. А не несколько десятков квадратиков суммарной площадью 1 кв.м. К тому же производители понимают, что этим они будут немного отнимать хлеб у паркетных мастеров, а также у компаний, занимающихся художественным паркетом.
vlreal написал : Покупать фрезер не особо хочется
И это правильно. Купите лучше торцовку.
vlreal
vlreal
18.03.2010 в 01:14:12
Видел много фоток на сайтах паркетных компаний что кубик они вставляют в уже сформированные квадрат? так и должно быть ? или кубик должен быть с пазами и шипами как клепки??
parquet
parquet
18.03.2010 в 01:39:42
vlreal написал : что кубик они вставляют в уже сформированные квадрат
Зависит от того, как будете вставлять. Если точный размер, хорошая химия и нагрузить на время приклеивания - полагаю шип/паз или шпонка не принципиальны. Если на канцелярский клей и гвоздиком - тогда лучше с шипами или через шпонку, хотя тоже не особо поможет :)
vlreal
vlreal
18.03.2010 в 07:35:16
Если вместо мербау использовать дуб, насколько глубоко его можно пропитать(колеровать) ? 2-3 мм с ровной текстурой возможно? Или предварительно снять слой 1-1,5 на кубике, пропитать, а потом вровень с кубиками шлифануть?? Думаю найти мербау шириной 50мм очень проблематично...
parquet
parquet
21.03.2010 в 16:50:29
2-3мм тонировки в бытовых условиях - невозможно. Если по высоте не проходит, лучше сначала шлифовать, потом уже тонировать. Мербау шириной 50мм найти непросто, но всегда можно взять материал большего размера и напилить его с минимальным отходом. Да и структура у Мербау другая. Когда говорят о сочетании "мербау-дуб", имеют в виду не только цвет.
vlreal
vlreal
13.04.2010 в 23:05:46
Заказал торцовку деволт 713 хпс, но для других нужд, вагонка, наличники, принтуса, шкаф собрать... Вопрос остается открытым..по плетенке.. Каким образом крепить на шпонку..?? Объем очень мал 8 кв. Сдается мне(этот способ я можно сказать обдумал чисто теоретически,на истину не претендую), что точность подгонки кубиков будет выше, если их пилить уже в сформированные квадраты.. То есть плетенка приклеяна и прибита без квадратиков.. Что-бы не заморачиваться с красным деревом, возможно ли общая шлифовка с плотно вставленными квадратиками без клея?, далее квадратики вынимаются(высасываются) нумеруются, и колеруются на слой 1 мм.. клеятся и легкая шлифовка...
Очень нравится укладка КУБЫ, но вопрос , все углы(6шт) остаются без пазов и шипов при пилении.. как решается вопрос крепежа между кубами?? или клей хорошо держит??
Manlicher
Manlicher
Минск
14.04.2010 в 16:20:53
vlreal написал : Очень нравится укладка КУБЫ, но вопрос , все углы(6шт) остаются без пазов и шипов при пилении.. как решается вопрос крепежа между кубами?? или клей хорошо держит??
А вот здесь мы опять плавно переходим к теме фрезера... :))
Manlicher
Manlicher
Минск
14.04.2010 в 16:23:46
А вот несколько фоток, как обещал раньше.
Manlicher
Manlicher
Минск
14.04.2010 в 16:24:29
Еще.
Manlicher
Manlicher
Минск
14.04.2010 в 16:28:41
На последних двух фотках изображена тончайшая система юстировки станка! Высокотехнологичные подкладки различной толщины (0.5 1.0 1.3 мм) позволяют максимально точно получить требуемые размеры детали! ;)
vlreal
vlreal
14.04.2010 в 21:18:32
Все хорошо, но если я правильно понял на фотках приведен лишь способ ровной отрезки кубика по размерам и изготовления шипа, а фотки паза??
Существуют ли фрезы специально для паркетных планок 15 мм толщиной, бегло смотрел фрезы в костораме не нашел
