vlreal
vlreal
05.03.2010 в 22:01:00
Несколько лет назад выбирал паркет, читал очень много о выборе, везде из среднего по цене был очень хорошего распила но сортировка не очень.. Попадался с хорошей сортировкой(у одного производителя) (идеальный радиал и тангенс), но торцы были спилены ровно, но все черные.. и такое уже как несколько лет наблюдал.... сделал вывод что фрезы тупые , значит кустарный способ.... интересно что мешало наточить фрезы... и свой отказ я выражал конечно именно чернотой....
parquet
parquet
07.03.2010 в 00:09:40
vlreal написал : Попадался с хорошей сортировкой
vlreal написал : торцы были спилены ровно, но все черные
Интересный выбор. И правда ставит в тупик :)
vlreal
vlreal
14.03.2010 в 23:50:49
Решил брать на утепленную лоджию радиал(из-за меньшей деформации, (тоже вычитал)) 250х50, как вариант рассматриваю еще укладку ковром.. пишут что в узких помещениях применяют..http://www.stroy.str-st.ru/images/Knigi/Sb_Ot_Rab/i_080.png
Вопрос может казаться странным, но все-же, Если его обработать со всех сторон,перед укладкой, лессирующей, бесцветной пропиткой, в 1 слой??каждую планку?(объем невелик) Набор влаги будет же на порядок меньше?? и деформации при сильной влажности как понимаю будет меньше??
parquet
parquet
15.03.2010 в 02:43:28
vlreal написал : Если его обработать со всех сторон
Извините, а приклеивать его потом как? А потом, ни одна пропитка не спасёт от проникновения паров влаги. От пролитой и быстро вытертой воды - может быть.
vlreal
vlreal
15.03.2010 в 07:42:25
Спасибо, понятно.
Manlicher
Manlicher
Минск
15.03.2010 в 14:26:44
parquet написал : Это смотря что понимать под "без проблем". На хорошем заводе эту задачу выполняют тонко настроенные дорогие машины. Сделать профессиональный паркетный профиль фрезером - непосильный труд, как мне кажется. Какой фрезой будете наклон в пару градусов делать на рабочем слое? Разве что все фрезы на заказ делать.
Все! Теперь у меня дома "тонко настроенная дешевая машина". :) Делал "времянку" из фанеры для проверки идей, да так сим "станком" и пользуюсь. Фрезой пользуюсь прямой пазовой. Если надо сделать наклон, можно ведь и заготовку наклонить. Я наклон не делал, ибо квадратик и так имеет наклон с одной стороны, ведь делается из паркета.
parquet написал : Как будете подавать материал в нарезку? Какая будет ширина так сказать "пропила"? Порядка 6-8мм? Это какой же процент отходов будет? И сколько времени всё это займёт?
Материал укладывается как бы в лоток, размеры четко подогнаны, фиксируется при помощи струбцин. Фрезер двигается по направляющим. Почему отходы? Ведь и при помощи торцовки из плашки 420*70 нельзя сделать 6 квадратиков 70*70. Ширина пропила не равна нулю. Пропил фрезой делается не полностью на всю глубину плашки, надо же и шип формировать. То есть с лицевой стороны 6.5 мм и с обратной 3.5 мм. После этого квадратик отпиливается от плашки, получается квадратик с шипом. Если надо сделать паз, есть другая фреза - фальцевая. Время изготовления одного квадратика - пару минут.
Может соберусь и сделаю фотки. А то на словах, вероятно, не особо понятно. Заодно и посмеятся можно над видом "станка". :)
parquet
parquet
16.03.2010 в 03:28:15
Manlicher написал : Если надо сделать наклон, можно ведь и заготовку наклонить
Вы только, пожалуйста, будьте аккуратны. Силу двухкиловаттного фрезера на 25тыс оборотах наверняка Вам знакома. Все детали должны быть закреплены в направляющих либо прижаты. Извините за морализацию ...)
Manlicher написал : тонко настроенная дешевая машина
Я Вас искренне поздравляю. Вам удалось то, что не получается у большинства мастеров :)
Manlicher написал : Заодно и посмеятся можно над видом "станка".
Зачем смеяться? Будем смотреть, изучать, брать рациональные зёрна на вооружение.
otyan
otyan
16.03.2010 в 12:07:48
parquet написал : Вношу предложение: открыть отдельную тему по экзотическим породам!
Тогда вопрос: Что можете сказать об "акация состаренная"? http://www.ru-parket.ru/index.php?ukey=product&furl_enable=1&product_slug=akacija-sostarennaja&productID=4849&from=ya И вообще про "parketoff"?
vlreal
vlreal
17.03.2010 в 00:11:42
Почему производители не пилят кубики для плетенки?? на своих станках, в продаже не встречал,неужели не будет пользоваться спросом??? купил коротенький 200х50 радиал, как класно бы смотрелся плетенкой в 2 планки.. а кубиков то купить негде.., Покупать фрезер не особо хочется, хотя в дальшейшем пригодился бы..
kman
kman
Лыткарино
17.03.2010 в 00:25:49
parquet написал : и платформа сверху
А это какие торцовки?
parquet
parquet
18.03.2010 в 01:03:58
kman написал : А это какие торцовки?
Их много, посмотрите в любом интернет-магазине техники.
Я бы рекомендовал присмотреться к Dewalt.
