Ivandemid
Ivandemid
20.02.2018 в 09:25:37
В доме изначально было печное отопление с насосом на обратке. Подключили газовый котел у которого насос встроенный. а тот, насос, что был на обратке не демонтировали. Он создает дополнительное сопротивление (думаю) и 2 радиатора не греют. Система отопления- ленинградка. Для теста включал этот насос все радиаторы греют отлично. Понимаю, что работа двух насосов без специальных мер нежелательна для котла, прошу совета, что лучше демонтировать насос полностью или все таки включить его правильно с гидравлическим разделителем?
cineman
cineman
20.02.2018 в 14:49:32
В настройках котла установите постоянную работу насоса. Это ленинградское говно требует для нагрева радиатора постоянную циркуляцию горячего носителя.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.02.2018 в 16:45:17
Ivandemid, кто Вам мешает сделать гидравлический и теплотехнический расчёт?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.02.2018 в 16:47:00
cineman написал: Это ленинградское говно
до сих пор нравиться "жрать" большому проценту застройщиков. :D
касимов
касимов
Касимов
20.02.2018 в 18:59:58
Ivandemid написал: Подключили газовый котел у которого насос встроенный.
Имя есть у котла? Настенный, напольный?
Inch1964 написал: Ivandemid, кто Вам мешает сделать гидравлический и теплотехнический расчёт?
Я мешаю.... :o , потому как он нахненужен для такой площади... Inch1964, Если спугнул дичь, то просьба не ругаться. :( Пардон за флуд....
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.02.2018 в 19:07:48
касимов написал: Если спугнул дичь, то просьба не ругаться.
Если ничего кроме "ленинградки" не умеете делать, то всё понятно. ;)
касимов
касимов
Касимов
20.02.2018 в 19:27:00
Inch1964 написал: кроме "ленинградки" не умеете делать, то всё понятно.
Но я ее шикарно готовлю! пальчики оближешь! Если не дал вам бог этот дар, то уж не обессудьте....
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.02.2018 в 16:04:14
Когда сэкономили пару рупий на гидравлическом расчёте, как правило нужно выложить уже минимум десять рупий на исправление "косяков".
И всё равно система правильно уже не будет работать НИКОГДА. Даже если придёт криворукий и безмозглый касимов, и попытается исправить неисправимое. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.02.2018 в 16:07:26
касимов написал: Если не дал вам бог этот дар, то уж не обессудьте....
Какой еще такой "дар"? Вы ляпаете всем заказчикам самую плохую систему отопления!
В этом состоит ваш "дар"? Обмошелливать заказчиков? В этом ваш талант только и заключается? Вы мошенничаете практически со всеми своими заказчиками, и действуете как мошшенник и шулер. И все ваши заказчики остаются обманутыми вами...
П.С. Научитесь хотя бы дважды два умножать. А уже потом "вякать" про "дар".
Не требуется для расчетов гидравлики никакой ДАР! Требуется хотя бы среднее образование! А кто дебилом родился - тот дебилом и помрёт!
21.02.2018 в 17:43:46
Ivandemid написал: Понимаю, что работа двух насосов без специальных мер нежелательна для котла, прошу совета, что лучше демонтировать насос полностью или все таки включить его правильно с гидравлическим разделителем?
Что мешает убрать насос, поставить вставку - замену насоса и проверить?
касимов
касимов
Касимов
21.02.2018 в 23:29:28
Inch1964 написал: А кто дебилом родился - тот дебилом и помрёт!
Не вопрос... Так и напишем в некрологе. ;)
