hello3230
hello3230
20.02.2018 в 16:32:16
Проблема в работе кнопочного диммера GIRA 033100 20–500ВА с 6шт светодиодными светильниками 12W Lightstar 220122 которые подключены через диммируемые ПРА Arlight ARJ-LK42300 13w- в сумме 72W? такая связка просто не работает, если например подключить дешевый диммер поворотный вместо кнопочного все работает, или паралельно если подключить лампу накаливания 60W тоже все заработает, понятно что дело в диммере, подскажите как можно оживить сие диммеры, поменять накладно да и непонятно какие заработают, буду очень признателен. Ссылки прилагаю Диммер https://katalog.gira.de/ru_RU/datenblatt.html?ean=4010337331001 ПРА https://arlight.ru/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/blok-pitaniya-arj-lk42300-dim-13w-300ma-pfc-triac-019768.html Светильники http://lightstar-design.ru/catalog/svetilniki/vstraivaemye/vstraivaemyy-svetilnik-lightstar-riverbe-piccolo-220122.html#1?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|31169032|search&utm_content=gid|3025094889|aid|4992389125|11488102586_&utm_term=lightstar%20220122&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=2
megrad
megrad
20.02.2018 в 17:25:42
hello3230 написал: GIRA 033100 20–500ВА
Из описания 033100 - Gira механизм Светорегулятор нажимной для ламп накаливания и обмоточных трансформаторов 500ВТ/ВА. Блок питания ARJ-LK42300-DIM Из описания Диммируемый драйвер 13 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. Так же пункт 3.11 в мануале ссылка
hello3230 написал: подскажите как можно оживить сие диммеры
Вы же сами ответили
hello3230 написал: или паралельно если подключить лампу накаливания 60W
То есть надо поставить баласт с характеристиками ЛН на 60 Вто.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 16:56:33
megrad написал: с управлением от настенной поворотной симисторной панели
Так это же и есть стандартный диммер, то есть то, что написано в первой части вашего сообщения.
Я не смог сходу найти мануал на английском или русском на диммер, но на первый взгляд, все должно работать.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 16:59:23
hello3230, меня в вашем посте смущает эта фраза:
hello3230 написал: диммируемые ПРА Arlight ARJ-LK42300 13w- в сумме 72W
У вас несколько источников питания на один диммер.
Нарисуйте пожалуйста схему как все соединено.
21.02.2018 в 17:31:52
hello3230, Ну а что Вы хотели если применяете диммер для ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ со СВЕТОДИОДНЫМИ ПРА? :nо:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 18:15:47
BV, там в мануале сказано что оно работает с симисторными диммерами для ЛН (triac).
А вот какая часть синусоиды режется данным диммером, имхо, может играть роль.
Ну и плюс схема от автора.
21.02.2018 в 19:46:31
Alexey_Spb написал: BV, там в мануале сказано что оно работает с симисторными диммерами для ЛН (triac).
нет, там написано другое "стандартный светорегулятор 220 (TRIAC)" и ни слова про ЛН. Зато далее написано вполне внятно "Предпочтительно использовать светорегулятор, предназначенный для электронных балластов" Что для тех, кто в теме означает, что режется задняя часть синусоиды Ну и далее все ясно написано в п3.11 инструкции. Какой именно должен быть симисторный регулятор....
Но это более касается регулировки и диапазона. Здесь же пара регулятор - драйвер не может стартовать. И как правильно заметил автор - нужна ЛН для старта. Можно попробовать сделать балласт после регулятора из двух ЛН на 15...25вт, включенных последовательно. Греться и светиться особо не будут, перегорать тоже.
Проблемка в том что умному кнопочному диммеру не хватает тока для питания пока не запустится драйвер ЛЕД, а драйвер лед не запускается пока не запусится кнопочный диммер = замкнутый круг. Еще можно попробовать вместо пары ламп поставить небольшой кондер (0,1мкф) на 600вольт на вход драйвера ЛЕД, тогда возможно хватит тока для запуска диммера.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 23:08:54
BV написал: Какой именно должен быть симисторный регулятор....
Если точнее, то там сказано какой регулятор является предпочтительным. Ничего не сказано о несовместимости в зависимости от того как обрезается синусоида.
21.02.2018 в 23:15:43
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, разве я написал иначе? Еще там есть последняя фраза пункта 3.11 - в вольном "переводе" - "если не работает - ищите другой регулятор" ;)
siemens
siemens
Тула
21.02.2018 в 23:22:14
Ищите таблицы совместимости или пишите производителю диммера и ламп запрос о совместимости. Вот пример, когда даже похожие лампы, одна диммируется, а другая нет: !#[http://www.youtube.com/watch?v=6yGjDwcgF-A]
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 23:36:44
BV написал: Alexey_Spb, разве я написал иначе?
Предлагаю об этом не спорить, иногда один человек вкладывает один смысл, другой читает по-другому :)
BV написал: ищите другой регулятор
Если сравнивать стоимость диммера от гиры и блока питания арлайт, то, боюсь, у последнего шансы найти другой регулятор будет только на общей с ним свалке :)
P.S. У меня арлайт отлично с диммерами от гиры работал. Правда это были радиомодули и регулирование было по шине 1-10В.
