Alexey_Spb написал:
BV, там в мануале сказано что оно работает с симисторными диммерами для ЛН (triac).
нет, там написано другое
"стандартный светорегулятор 220 (TRIAC)" и ни слова про ЛН.
Зато далее написано вполне внятно "Предпочтительно использовать светорегулятор, предназначенный для электронных балластов"
Что для тех, кто в теме означает, что режется задняя часть синусоиды
Ну и далее все ясно написано в п3.11 инструкции. Какой именно должен быть симисторный регулятор....
Но это более касается регулировки и диапазона. Здесь же пара регулятор - драйвер не может стартовать.
И как правильно заметил автор - нужна ЛН для старта. Можно попробовать сделать балласт после регулятора из двух ЛН на 15...25вт, включенных последовательно. Греться и светиться особо не будут, перегорать тоже.
Проблемка в том что умному кнопочному диммеру не хватает тока для питания пока не запустится драйвер ЛЕД, а драйвер лед не запускается пока не запусится кнопочный диммер = замкнутый круг.
Еще можно попробовать вместо пары ламп поставить небольшой кондер (0,1мкф) на 600вольт на вход драйвера ЛЕД, тогда возможно хватит тока для запуска диммера.
