Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
21.02.2018 в 16:17:32
Avk2007 написал: Если соблюдать элементарные меры в части что можно включать, а что нет, то какие проблемы могут быть?
Если соблюдение этих самых мер обеспечивается соответствующим сечению номиналом АВ, то проблем точно не будет :)
21.02.2018 в 16:27:24
Avk2007 написал: Малой кровью, можно только подключить одну розетку (она сейчас ни к чему не подключена) и перенестив нее чайник.
Это Вы так СЕЙЧАС думаете. В реальности может быть можно найти другие варианты.
Avk2007 написал: Поясните неспециалисту. Есть линия на автомате 25А (условно 5КВт). На ней висит холодильник, чайник, микроволновка и варочная панель. Вопрос правильности не стоит, что досталось, то и есть. Из всего перечисленного постоянно включен холодильник у него мощность около 250-300Вт. Чайник 2000Вт включается несколько раз в день. Микроволновка 900Вт 2-3 раза в день. Плитой человек пользуется от силы пару раз в неделю и то не факт. Максимум (очень редко) использует 2 конфорки (1.2 + 2.4 КВт), чаще пользуется одной. Все вышеперечисленное одновременно не включает. Либо плита, либо чайник (с микроволновкой). Т.е. по факту пиковая нагрузка на линию не больше 3.5-4КВт и то минут на 20 не больше. Т.е. запас остается
Есть один нюанс - розетки на 16А на дохлом проводе (каком?) защищены АВ на 25А - что многовато, плюс непонятное соединение в стене.
Avk2007 написал: Но в ближайшие пару лет человек не планирует глобального ремонта.
Вам глобальный ремнот даже близко не предлагается.
Написано выше о проблемах. А так, по уму защиту должны обеспечивать АВ, а не человек.
Выше предложено минимально нормальное решение. Как из него сделать хуже - решать Вам.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.02.2018 в 16:33:27
BV, там на вводе скорее всего не УЗО, а Ставропольский диф перед счетчиком.
Грубый, но справедливый
Avk2007
Avk2007
21.02.2018 в 16:54:15
На плиту идет провод 3*4мм, по крайней мере из стены на розетку идет такой. Автоматы в любом случае буду менять, т.к. в щитке стоят "от застройщика".
21.02.2018 в 16:56:29
Vadim 161 написал: BV, там на вводе скорее всего не УЗО, а Ставропольский диф перед счетчиком.
Vadim 161, Еще гадать тут не хватало. Есть автор, есть инфо от него. Если нет фото - значит то, что написал. Искаженное инфо - его проблема.
Avk2007
Avk2007
21.02.2018 в 17:12:26
Стоит УЗО, есть надпись УЗО 32А - 30мА, выключатель и кнопка "Тест", попрошу фотку прислать, попробую выложить позднее. Заходит L,N. Выходит L1,N1.
Avk2007
Avk2007
05.03.2018 в 13:46:07
Подскажите под подключению всего вышеописанного в электрическом щите.
Вот фото щитка (красным то, что относится к квартире)
УЗО отключает ввод в квартиру.
Автоматы на свет, розетки и плиту.
Автоматы и УЗО планируется заменить на аналогичные (Legrand или ABB).
В щиток будет заведено три кабеля (3*2.5). Один для подключения ПММ, второй - для духового шкафа, третий - для стиральной машины (сейчас ее включают в коридорную розетку, которая в блоке выключателей (ванна, кухня).
О куда правильнее делать отвод - от автоматов или УЗО?
Сейчас стоит УЗО на 32А, если его заменить на 40?
Rumato
Rumato
Щелково
05.03.2018 в 15:26:32
Avk2007 написал: Сейчас стоит УЗО на 32А, если его заменить на 40?
Это не УЗО, это АВДТ. Сделали бы щит в квартире, и по мере прокладывания новой электрики подключали к нему. Будьте очень осторожны при работе в щите, сверху от автоматов шинки медные для подключения, они не изолированны. Там очень большая аккуратность нужна.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.03.2018 в 15:32:44
Avk2007 написал: Подскажите под подключению всего вышеописанного в электрическом щите
Отключаете вводной диф (он на 2 фото), проверяете отсутствие напряжения, аккуратно демонтируете старые автоматы, ставите новые и соединяете их гребенкой.
Вам туда лучше не надо лезть, оно стоит перед счетчиком, и если его менять, то придется работать под напругой.
Avk2007
Avk2007
05.03.2018 в 15:35:15
Rumato написал: Это не УЗО, это АВДТ.
Так на нем же маркировка УЗО20-32-2-030 и написано явно "Устройство защитного отключения".
Мысль про щит была. Это однокомнатная квартира. Пока нужно правильно подключить три указанных прибора. Если появится (что вряд ли) что еще, то скорее всего, так и придется сделать.
Для подключения планирую вызвать электрика. Предварительно для себя хочется понять суть работ.
Avk2007
Avk2007
05.03.2018 в 15:38:45
Vadim 161 написал: Отключаете вводной диф (он на 2 фото), проверяете отсутствие напряжения, аккуратно демонтируете старые автоматы, ставите новые и соединяете их гребенкой.
На фото щит, как он есть. Разве можно в "открытом" щите ставить гребенку?
Так и есть. Он перед счетчиком.
