Avk2007 написал: Так на нем же маркировка УЗО20-32-2-030 и написано явно "Устройство защитного отключения".
"Увидев на клетке со слоном, надпись - буйвол, не верь написаному" (Козьма Прутков)
05.03.2018 в 15:46:35
05.03.2018 в 15:55:26
Avk2007 написал: Если появится (что вряд ли) что еще, то скорее всего, так и придется сделать.
Обычно это (вряд ли) появляется, когда старая проводка выходит из строя.
Avk2007 написал: Предварительно для себя хочется понять суть работ.
АВДТ который Вы называете УЗО не трогаете. После него ставите двухполюсный автомат, затем УЗО 63А-30мА, потом автоматы на все линии идущие в Вашу квартиру. То что есть, стоит заменить. Дабы не вводить неокрепшие умы в искушение и избавить их от чесотки в руках, лучше использовать УЗО и автоматы ИЭК. Желтенькие такие, рассово верные)
05.03.2018 в 16:01:05
Rumato написал: После него ставите двухполюсный автомат, затем УЗО 63А-30мА, потом автоматы на все линии идущие в Вашу квартиру.
Вот тут можно пояснить? Если на входе перед счетчиком стоит 32А, в чем смысл УЗО на 63А? Ведь если суммарная нагрузка будет выше 32А, то сработает вводной автомат. Или я что-то упустил?
В смысле, чтобы не украли?
05.03.2018 в 16:13:37
Avk2007 написал: Если на входе перед счетчиком стоит 32А, в чем смысл УЗО на 63А?
Что бы не забивать себе голову, какой автомат ставить, разница между УЗО 40А и 63А небольшая.
05.03.2018 в 16:19:43
Avk2007 написал: В смысле, чтобы не украли?
Что бы не приватизировали. Этажный щит это зона ответственности управляющей компании, они там могут поменять все.
