siemens
siemens
Тула
21.02.2018 в 19:53:27
Заказчик хочет пустить металлическую трубу D40 по улице, вдоль сэндвич-панелей, с креплением этой трубы кровельными саморезами (хомуты под трубу саморезами). Мне эта идея абсолютно не нравится.
Масса трубы с кабелем не большая, сразу не отвалится, но что будет через несколько лет - наверняка ряд событий снег/дождь/упитанные голуби/лед/ветер приведут, к коррозии проф.листа в месте захода самореза и вся закрепленная труба свалится вниз.
Вопрос 1. Нет ли у кого фотографий таких креплений по прошествии времени? Для аргументации. Вопрос 2. Хоть кто-нибудь когда-нибудь крепился к проф.листу сэндвич-панелей? Есть ли надежные решения?
Заранее спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2018 в 20:03:33
siemens написал: Нет ли у кого фотографий таких креплений по прошествии времени? Для аргументации.
Была где-то фотография прикрученных саморезами клипс под гофру с проложенным по ним кабелем, но для аргументации вам не подойдет, т.к. через 6 лет все как новое.
megrad
megrad
21.02.2018 в 20:17:04
siemens написал: Заказчик хочет пустить металлическую трубу D40 по улице, вдоль сэндвич-панелей, с креплением этой трубы кровельными саморезами (хомуты под трубу саморезами).
Саморезы отвалятся, наверное такое буде дольше держать ссылка. А что рядом не каких направляек или уголков нет?
siemens
siemens
Тула
21.02.2018 в 20:20:21
Radio написал:
Radio, Фото все равно давайте, будет полезно.
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2018 в 20:20:43
siemens, Заклепки? Мне кажется будет надежней.
siemens
siemens
Тула
21.02.2018 в 20:22:22
megrad написал:
megrad, Я думал еще на тему резьбовых заклепок, потом все покрасить в цвет панели. Но сомнения все равно остаются. Рядом ничего нет, длина трассы в трубе примерно 40 метров. Остальная часть идет по эстакаде.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
21.02.2018 в 20:22:34
Лоток как то, пару лет назад, пришлось вести вдоль такой стенки. Правда, внутри помещения. В лотке кабель 5х10.
Изначально хотели крепить консоли на шпильках, просверлив панель на сквозь. Но потом, просто прикрутили их на саморезы.
siemens
siemens
Тула
21.02.2018 в 20:27:59
Rumato написал: siemens, Заклепки? Мне кажется будет надежней.
Rumato, Тоже как вариант рассматриваю, но сомнения требуют практики использования и фото по прошествии 5-10 лет эксплуатации :)
siemens
siemens
Тула
21.02.2018 в 20:30:40
Электрик ЦЦ написал: Лоток как то, пару лет назад, пришлось вести вдоль такой стенки. Правда, внутри помещения. В лотке кабель 5х10.
Электрик ЦЦ, У меня условия установки - улица. В помещении проще, ничего на соединение не льется, лед не образуется.
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2018 в 20:31:22
siemens, Вряд ли найдете отзывы. Технология достаточно трудоемка, шуруп гораздо проще закрутить.
21.02.2018 в 20:33:01
siemens написал: Масса трубы с кабелем не большая, сразу не отвалится, но что будет через несколько лет - наверняка ряд событий снег/дождь/упитанные голуби/лед/ветер приведут, к коррозии проф.листа в месте захода самореза и вся закрепленная труба свалится вниз.
Смотря какие саморезы и как часто. Оцинкованные - нормально. Какая толщина листа. Для перестраховки можно саморез и отверстие смазывать герметиком, либо крепиться через прокладку - например ту же шайбу самореза, но между хомутом и профлистом.
megrad написал: Саморезы отвалятся, наверное такое буде дольше держать ссылка
Молли - очень большие дыры будут, да и шипы не дадут прижаться.
Лучшее, что можно придумать, это резьбовые заклепки. Как вариант суперперфекционистов-перестраховщиков + использование герметика, + поверх хомута - гровер от самооткручивания.
Есть стальные, есть АЛ - применять в соответствии с материалом листа, чтобы не было гальванопары
